Felgen C6 auf C5
Hilfe!!
Hallo,brauche hilfe möchte von der C6 ZO6 die Felgen auf eine C5 verbauen. Hat das schon jemand verbaut, was ist zu ändern???????
Mit Originalfelgen passen nicht (d.h. die schauen aus dem Radhaus minimal heraus). Im .com findest Du viele Fotos dazu (Fotos, die jeden TüV-Prüfer umfallen lassen).
Replica-Wheels hingegen passen - gibt es in verschiedenen, passenden Größen. Allerdings haben diese i.d.R. kein Festigkeitsgutachten = nicht eintragungsfähig.
Oder du machst das dann so:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...23851&sid=
Anke
Yeeah!
https://forums.corvetteforum.com/showthr...der+flares
Frank Prost!
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Habe dazu dieses Foto auf meiner Platte gefunden:
Hab gerade den alten Thread gefunden. Meine Frage wäre ob die Felgen der normalen C6 ohne Probleme mit Abs, Asr und Tüv unter die C5 passen?
Knut
Passen und es gibt auch keine Probleme mit ABS,ASR und Co. Du mußt allerdings wegen der unterschiedlichen Einpreßtiefen von C5- und C6- Felgen Distanzscheiben verwenden, sonst geht's nicht.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
@Marcus
hast Du den Umbau gemacht? Wieviel mm Distanzscheiben muss ich nehmen? Was sagt Tüv?
Knut
Kontaktiert einfach mal den User Olli4021 oder ruft ihn an, er hat das schon auf seiner Corvette C5 gemacht.
Ich kann Euch die Telefonnummer per PN geben.
Er arbeitet bei Dello in Hamburg und ist der Meister, der in den Werkstätten für die Corvetten zuständig ist.
Cord
Hier gab es auch einige Anworten zum Thema:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=c6+felgen
Tom
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 1.366 23.09.2023, 14:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
  C5 Felgen Reinerdj 12 5.632 22.10.2021, 18:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  Felgen C5 wolgru 4 2.903 08.06.2021, 23:00
Letzter Beitrag: wolgru
  Der C5 / C6 Felgen Thread SmartyMarty 117 94.235 25.05.2021, 14:32
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C7 Felgen auf C5 Harde C5 5 3.008 22.02.2021, 18:38
