12.02.2007, 15:36
Wer schon mal die Standlichtlampen ausgetauscht hat, kennt dieses Thema:
1.
Von unten: (nach GM)
Abschlusstafel der Frontverkleidung vorne unten + Bremsenkühlluftkanal aus- und einbauen.
Mit "spitzen" langen Fingern Fassung greifen etc.
2.
Von oben: Frontscheinwerfer aus- und einbauen.
3. Von vorne:
3.1
Wer etwas größere Hände hat (so ab WC- Deckel für Kinder) hat keine Chance, an die Fassung
heranzukommen, ohne sich die Finger zu verrenken oder zu "brechen".
3.2
Alternative: Man hat selbst kleinere Hände oder kann eventl. (wenn als Proband geeignet) die liebe Frau für den Wechsel begeistern. (Bei der Neu- Lackierung der roten Fingernägel kann man ja behilflich sein).
4. Von vorne mit Hilfswerkzeug – s. Foto- (selbst gebaut, bei GM gibt es so etwas nicht!!).
4.1 Aus 1,5 mm dicken Blech ovale Klammer gebogen, innen 15 mm breit und 21 mm hoch (einseitig
offen), 17 mm lang.
4.2 Verkröpfte Verlängerung/ Griff aus 4 mm Rundstahl, von der Klammer bis zum Bogen 20 mm, Halb-kreisbogen 25 mm, Grifflänge 130 mm oder auch länger (verkröpft). Verschweißt, geputzt, lackiert, fertig.
4.3 Anwendung:
Ausbau: Aufwand 1 Minute!!
Elektrokabel in die ovale Klammer einfädeln.
Ovale Klammer über die Fassung führen. Von vorne gesehen im Uhrzeigersinn drehen. Rausnehmen.
Einbau: Aufwand 1 Minute!!
Elektrokabel und Fassung in die ovale Klammer einfädeln/ einsetzen. Das Einführen der Fassung kann man durch die Leuchtenabdeckung gut kontrollieren. Fassung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
Gruß an alle
Dieter L.
1.
2.
3. Von vorne:
3.1
3.2
offen), 17 mm lang.
4.3 Anwendung:
Gruß an alle
Dieter L.
Dieter L.
Dieter L.
