Kurbelwelle festsetzen zum Balancer-Montieren
Moin,
da wir jetzt bei nem Kumpel (1999iger C5 Automatik) selbst die Nockenwelle einbauen wollen stellt sich natürlich das Problem: Wie setzten wir die Kurbelwelle fest, um das Drehmoment auf den Balancer-Bolzen zu bekommen.
Das Original-GM-Tool für den Anlasser haben wir NICHT.
Was haltet Ihr (selbstgebaut) davon?
[Bild: 000_1079.jpg]
[Bild: 000_1056.jpg]
[Bild: 000_1065.jpg]
Vorteil wäre: Anlasser muss nicht raus (bei Fahrzeugen mit Fächer muss der Fächerkrümmer nicht raus)!
Oder ist das Kurbelwellen-Tool gängig und kann überall geliehen werden?
hallo Johannes,
wenn`s funktioniert!! Dafür Yeeah!
Es muss ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen.
Ein ähnliches Teil habe ich mit für die Balancergeschichte gebaut beim Mitsubishi Pajero 2,8TD. Yeeah!
Ausserdem,was will bei der Bewachung durch den Hund noch schiefgehen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Schaut nach ner coolen Lösung aus, und funzt sicher...
Frage ist ob sich die Arbeit lohnt sich so ein Teil zu basteln (so oft wird man es nicht benötigen...) , oder ob man sich nicht irgendwo sowas in einer GM Werkstatt ausleihen kann... gegen etwas Bagschisch (schreibt man das so?) Feixen
Viel Erfolg
Jochen
Bei fast keinen Materialkosten und 'ner Stunde Arbeit lohnt sich sowas immer ...
Viel Erfolg
Jochen
Ja, da hast Du recht, nur muss beim GM-Tool:
(1) die Abgasanlage von den Krümmern bis einschließlich H-Pipe runter
(2) der Anlasser raus
Und erst dann kann man das GM-Tool montieren.
Leider haben wir das aber verpennt und die Fächerkrümmer schon drin, d.h. wir müßten die Fächerkrümmer komplett ausbauen, um an den Anlasser ranzukommen. Da habe ich sowas von kein Bock zu...
Das verstehe ich sehr gut!
Dann vergiss das GM tool und bau Dir das "Special tool" selbst! Bin sicher Du kannst es hier im Forum weiter verleihen...
Wird sicher jeder dankbar sein wenn man so ein Teil mal schnell von einem User hier ausleihen kann!
Grüße,
Jochen
Hallo Johannes,
gute Arbeit. Das sieht doch gut aus und ist dann mehr als eine Notlösung und
spart auch noch richtig Zeit.
Nur wieder mal verwunderlich (nee, eigentlich nicht wirklich Feixen), dass
sowas in der Hinterhofgarage "entwickelt" wird.
Tom
Zitat:Original von MadTom
Hallo Johannes,
Tom
hallo johannes Respekt Dafür hoffe du bekommst alles hin gruss dirk Prost!
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 50 23.625 01.08.2024, 08:04
Letzter Beitrag: JasonTidus
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 939 14.06.2024, 10:46
  C6 Abschleppöse an C5 montieren Jochen 26 14.437 07.12.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Umicat
  Abgebrochene Zündkerze No7 steckte fest; etwas zum nachdenken daisan 7 3.238 28.08.2021, 19:35
Letzter Beitrag: daabm
  Vorstellen + Frage zum Getriebe sdietschi 23 21.587 16.10.2020, 13:18
