radsensoren anlernen
hallo,
ein kollege will die neuen sensoren anlernen.
wo ist das noch mal bitte mit dem magneten für laien beschrieben, so das sie den lernprozess im dic einleiten können?
habe eben 15 min gesucht und finde es nicht.
habe es auf dem bürorechner.
kann mir jemand bitte helfen?
danke
lastdon
@lastdon
Hallo ,
gib mal "reifensensor" in die Suchmaschine ein , wirst staunen !
Gruß Hucky2 Hallo-gruen
danke , darauf habe ich gewartet!
war ja nur eine frage der zeit-bis sich ein suchmaschinenspezialist meldet.
fals es jemand griffbereit hat, waere ein direkter link super.
danke
T.M.02-06-2005, 03:53 AM
Try the relearn procedure first.
In step 7,the tool there refering to is a large magnet.I used the one off my dial indicator.
Programming TPM Sensors
Important: Make sure the vehicle has been stationary for at least 2 minutes before attempting to program the TPM sensors.
1.Turn the ignition to ON.
2.Press the RESET button in order to clear any IPC display warning messages.
3.Press and release the OPTIONS button on the DIC to scroll through the display options until the IPC display is blank.
4.Press and hold the DIC RESET button for 3 seconds.
5.Press the OPTIONS button again until the TIRE TRAINING message appears. Notice: If the TIRE TRAINING message cannot be displayed, and the IPC is functioning properly, check if the BCM is configured with the correct RPO codes. Refer to BCM Programming/RPO Configuration.
6.Press the RESET button until the IPC LEARN L FRONT TIRE message appears in order to begin the programming sequence.
7.Install the J 41760 Tire Pressure Programming Tool over the left front valve stem.
8.The horn will sound, indicating the left front TPM sensor is programmed. Notice: If the horn does not sound after 15 seconds, remove then reinstall the TPM sensor programming tool. This procedure may have to be attempted up to three times in some instances.
9.When the horn sounds, proceed to program the next TPM sensor in the following order as directed by the IPC messages:
LEARN R FRONT TIRE
LEARN R REAR TIRE
LEARN L REAR TIRE
Programming Cancellation
The programming mode will be canceled if any of the following conditions are met:
The program mode is exited through the DIC.
The ignition is turned to OFF.
All four sensors have been programmed.
The TPM system has been in the program mode for longer than 2 minutes and no sensors have been learned.
If the program mode is canceled with less than four codes stored, the receiver will only accept the codes programmed up to that point.
Copyright © 2005 ALLDATA LLC
Diese Tool J 41760 ist ein Rundmagnet oder Kernmagnet,sieht auf jeden Fall aus wie eine dicke Unterlegscheibe.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
molle,
danke--küsschen Hallo-gruen
jetzt kurz übersetzen und aufs fax.
danke
lastdon
@lastdon
Hallo ,
wollte Dich nicht ärgern , hier die Kurzprozedur auf Deutsch:
hier die Anleitung:
-Zündung auf ON
-Drücke "RESET" bis keine Warnung mehr auf dem DIC steht (wenn dort welche waren)
-Drücke "OPTIONS" bis DIC ohne Anzeige ist
-Drücke "RESET" für ca. 3 Sekunden
-Drücke "OPTIONS" bis "Tire Training" (oder das gleiche in Deutsch) erscheint
-Drücke "RESET" bis "Learn L Front Tire" (oder in Deutsch) erscheint.
-Halte einen starken Magneten an das linke vordere Ventil (oder GM Spezial Werkzeug J41760)
-Bewege den Magneten um das Ventil bis die Hupe ertönt
-Mache das gleiche mit den anderen Reifen in der Reihenfolge wie es auf dem DIC steht. (links vorne, rechts vorne, rechts hinten, links hinten)
Das Verfahren kann gestoppt werden durch ausschalten er Zündung und zwei Minuten warten.
Gruß Hucky2
hucky,
danke ...du bekommst 2 bussis Prost!
jetzt bin ich aber weg.
lastdon
lastdon
Bist Du Dir sicher, das Schwarz zu Deiner Corvette passt und nicht vieleicht eher Rosa ? Bloss-weg-hier
  Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren c6schleicher 8 269 31.08.2025, 19:34
Letzter Beitrag: Legend32
  FOB anlernen Chevyvette90 10 3.314 24.06.2024, 23:54
Letzter Beitrag: RainerR
  FOB Anlernen Barbos 18 19.914 05.07.2023, 09:47
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Reifensensoren anlernen MASD973 17 11.012 03.04.2019, 22:00
Letzter Beitrag: starbiker
  Schlüssel codieren/anlernen C5 Jürgen 5 6.471 28.10.2018, 23:43
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
