84er macht gleich zu anfang Probleme HILFE
Das Massekabel am Zundverteilerabschirmblech ist nur für das Radio, um die Stoerfrequenzen zu unterbinden.
An den Ventildeckel sollte der Luftfilter angeschlossen sein. Ist fuer die Kurbelwellenentlueftung, Frischlufteingang. So gehts natuerlich auch, ist aber eben ungefilterte Luft.
Beide deine Beobachtungen sind nicht dein Problem.
Hallo Ars,
Das Masseband am Verteiler ist nur mit der Abschirmung befestigt
An das Luftfiltergehäuse muss kein Schlauch zusätzlich dran, da die 84 iger die Luft hier über die Motorhaube ansaugt
Der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung (am Ventildeckel) gehört an den Luftfilterkasten unten, der Stutzen ist auf dem Foto zu erkennen.
Mfg Axel
edit: Schreibfehler
kfz-holzer.de
Heulen Heulen Heulen
Dann weiss ich jetzt auch nicht mehr weiter
Motzen Motzen Motzen
liebe Grüße aus München
Achim
Hi Achim
Was war den mit den Fehlercodes?
Sony
Ok, habs schon gelesen.
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
Hi Sony,
komm ich am 5ten eben mit dem Jeep - der geht immer :-))
Achim
Stimmt, kann ich nur bestätigen, sind echt dankbare Autos.
Achim wenn Du die Spritversorgung als Fehlerquelle ausschließen kannst bleibt ja nur noch die Elektrik/Elektronik über.
Leider habe ich nicht die geringste Idee um Dir helfen zu können, möchte Dir aber sagen das es sich für mich irgendwie doch nach einem Spritproblem anhört.
Kennst Du keinem mit dem Du dieses EMC mal tauschen kannst?.
Ruf mich einfach mal an 08456 - 918454 ich frage mal einige Bekannte was wir tun können.
Ich schulde Dir ja noch etwas für die Heimfahrt damals OK!
Sony
....beim Tausch vom ECM muss nur drauf geachtet werden das es kompatibel ist von den Baujahren her.....am besten du fragst mal bei einem der zahlreich aufgeführten Händler nach welches Bj. zu deinem passt.....Evtl muss das Eprom (Chip) nur mit gewechselt werden ( Automatik zu Automatik braucht es nicht gewechselt werden/ nur Automatik - Schalter bzw. umgekehrt dann wechseln) Durch das ausprobieren spart man nämlich sein Geld falls es nicht am ECM liegt.
hier mal ein paar links: https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=10365&sid=
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=10286&sid=
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=10467&sid=
[Bild: 14854976do.jpg]
Hallo Peter,
Danke. dieser Threat von Dir: https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=10286&sid= beschreibt mein Problem ziemlich genau :-))
leider kenne ich niemand mit einer 84er 4+3.. Ich denke ich werd ein neues ECM bestellen oder die Kiste auf den Hänger laden und zu ACP karren - vielleicht können Jörgs heilende Hände die Lady wieder zum Leben erwecken.
Schönes Wochenende Euch allen
Achim
spritfilter zusätzlichen tauschen ?
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
ars ich hab eine 84'er 4+3 schalter! steht eh momentan in der werkstatt, mit auseinandergenommenem motor. ecm war im beifahrerfußraum, oder?
meld dich mal bei mir, zwecks adresse usw!
liebe grüße, fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.762 11.08.2025, 08:17
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.017 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.740 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.641 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.779 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
