MP3 CD's richtig erstellen - so geht's
Zitat:Original von LeMans
Auf was muss man alles achten bzw. was nimmt man, dass die CD richtig funktioniert?
MPEG 1, MPEG 2, MPEG2.5
Bitrate
Heulen Kopfschütteln Heulen
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
MPEG ist Video!! Am besten MP3 mit 128Bit keine Variable Bitrate......
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
Ich verwende MPEG I 256 kbit/s (teils CBR, teils VBR) und von meinen Dateien werden alle problemlos erkannt. B
ezüglich o. g. Vermutung habe ich die problematischen Dateien mit CBR 256 kbit/s neu codiert und sie spielen jetzt einwandfrei durch. An der Bitrate 320 kbit/s an sich kann es nicht liegen, denn die wird gelesen. Es ist vor allem im Bereich des letzten Drittels eines Tracks, dass es springt. Mal sehen, ob man noch auf den genauen Grund kommt... bis dahin wird wohl nichts übrig bleiben als diese Dateien neu zu codieren. Am Rohling oder am Brennen liegt es in diesen Fällen nicht.
Verwende zurzeit FujiFilm Rohlinge (1-52x), die ich 24x brennen lasse. DAO/Mode 1 mit o. g. Lockerungen.
Zitat:Original von mosty
MPEG ist Video!!
MP3 = MPEG I, Layer 3.
ich habe viele Titel mit VBR, kein Thema. Und sicher gehen die auch mal auf 320 hoch. Ich habe auch oft MP3s die über 100MB haben, die ganzen DJ Mixe nämlich. Bin gerade im DJ Rectangle Fieber Yeeah!.
Ausserdem habe ich eine CD mit etwa 150 MP3 Maxis im Rootfolder ohne separate Folder gebrannt, geht auch.
Muss mich übrigens korrigieren, es sind KEINE Sony Rohlinge sondern TDK. Ich benutze ausschliesslich CD-RW700 Rohlinge, da ich auch mal wieder was neues hören will.
Den Tipp mit niedriger Brenngeschwindigkeit würde ich beherzigen, ebenso mal die Rohlinge wechseln. Auch sehr teure Anlagen laufen mit bestimmten Rohlingen besser oder schlechter.
Ich kaufe auch gerne die Dinger von Aldi (für DVD), einfach mal probieren.
Generell finde ich die MP3 Funktionalität so wie sie ist sehr gut, auch im Vergleich zu anderen Wagen - leider habe ich keinen Vergleich zum Lambo...
Gruß Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
was cbr oder vbr ?
Ich habe auch welche, da geht es einwandfrei. Es ist und bleibt seltsam. Irgendwas scheint an bestimmten Dateien dem System aber nicht zu schmecken - und ich komme nicht drauf, was es ist.
was cbr oder vbr ?
Constant Bitrate / Variable Bitrate
Zweiteres ist recht elegant, weil hohe Bitraten dort verwendet werden, wo sie benötigt werden und dafür eingespart wird an Stellen, die auch niedrig codiert werden können.
Gebe ich dir recht nur bei CBR gibt es weniger probleme...
Bis bald
Mosty
Jetzt hat´s bei mir auch funktioniert.
Alles klappt einwandfrei.
Meine Lieder sind alle MPEG I Layer 3.
Bei den Einstellungen habe ich Multisession genommen, Mode 1, Nur ISO9660 (ohne Joilet!!!!!), ASCII und Disk-at-once.
.... so funktionieren bei mir alle Lieder perfekt. Yeeah!
Horst Teufelfeuer
Moin, moin,
kann die Einstellungen von "LeMans" nur bestätigen.
Funktioniert bei meiner Z06 ebenfalls einwandfrei !!!!
Insgesamt 109 Titel - Auswahl einzelner Titel - SCAN -- alles bestens !!!
Danke und Grüße
Walter
Danke r2d3
klappt bei mir auch wunderbar, hätt' ich ohne Deine Angaben wohl niemals hinbekommen.
Jetzt macht auch das Soundsystem noch mehr Spaß animierte C4
[Bild: 43755153xp.jpg]
  Kontrollleuchte Fernlicht geht spontan an Ralf67 5 1.482 08.05.2025, 11:36
Letzter Beitrag: Ralf67
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 31 9.807 25.07.2024, 17:17
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 6.824 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  Blinker geht zu schnell oder garnicht smoke 16 15.629 30.07.2022, 17:12
Letzter Beitrag: Dani_16
  C6 LS3 geht aus, startet zunächst nicht mehr, nun Notlauf vandale 9 5.395 06.05.2022, 19:55
Letzter Beitrag: galaxy7
