Welche Bremsbeläge für die C4?
Bin auf der Suche nach neuen Bremsbelägen für meine C4 (Scheiben Serie)
Hatte bisher schon HAWK HPS und HP Plus ausprobiert.
HPS > Spührbar bessere Bremsleistung auf normale Strassen im Vergleich zu den Originalen
HP+ > Meines Erachtens etwa gleiche Bremsleisung wie die HPS (auf normale Strassen), aber dafür quitschen und stauben sie extrem viel
Grundsätzlich hätte ich mir bei beiden etwas mehr "Biss" gewünscht.
Hat schon jemand die HAWK Ceramic ausprobiert?
Habe diese mehr "Biss" oder war wäre sonst noch zu empfehlen?
Gruss Markus
[Bild: warning_1.jpg]
Fahre auch die Hawk HPS und bin damit bisher immer gut gefahren(gebremst) OK!
Ob die Ceramic im Alltagsgebrauch wirklich Sinn macht ist wohl wie anderes auch (z.b Motorenoel) eine reine Glaubensfrage Zwinkern
Die wenigsten werden die Vorzüge dieser High End Produkte jemals wirklich nutzen können/müssen, auch wenn das viele nicht gerne hören huahua
Aber das Portfolio der Hersteller füllen sie alle doll Idee sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hab die Hawk HPS zusammen mit zweiteiligen Bremboscheiben und C5 Sätteln drauf ... wenn die erstmal etwas warm sind bremst es sich sehr gut Teufel
Auf solche Scheiben werde ich (je nach dem wie die jetzigen Scheiben halten) evt auch noch umrüsten, da letztes Jahr die Serien C5-Scheiben an meiner C4 auch schon etliche Risse bekamen und sich verfärbt hatten.
Mit den gelochten und geschlitzten C5 Scheiben vorne mit C5 Sättel /hinten C4 Scheiben mit C5 Sättel hatte ich bis jetzt zwar noch keine Probleme, aber man weiß ja nie...
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Wenn dir die Bremse mit den Hawk-Belägen nicht reicht, wirst du wohl über
eine Aufrüstung auf andere Sättel und Scheiben nachdenken müssen.
Fährst du öfter mal Rundstrecke?
Ich fahre die ZR1-Bremse mit Stahlflex Schläuchen, Hawk-HP Plus,
gelochten/geschlitzen Grip Force Scheiben und finde die Bremse OK für
die Straße.
Gruß Andreas bow Tie
Zitat:Ich fahre die ZR1-Bremse mit Stahlflex Schläuchen, Hawk-HP Plus,
die Straße.
Oh, da davon kann ich auch ein Liedchen singen! Heulen
Hatte auch die geschlitzt/gelochten Scheiben von Gripforce mit den HAWK HP PLus Belägen.
Doch leider haben sie nicht einmal das Einfahren überstanden haben, obwohl ich genau nach der beiliegenden Prozedur bzw. Beschreibung vorgegangen bin. Guckst Du... Kopfschütteln
[Bild: rotor_1.jpg] [Bild: rotor_2.jpg]
Nun grundsätzlich finde ich hat sich die Bremsleistung (auf normale Strassen) schon spührbar verbesseret im Vergleich zu den Originalen.
Ich wünschte mir nur etwas mehr "Biss" auch schon bei geringerem Bremspedaldruck. Feixen
Habe letzthin in ebay noch eine komplette 13" ZR1 Bremse Scheiben und Sättel erworben, mal sehen ob sich damit noch eine Steigerung erreichen lässt. Yeeah!
Noch niemand die HAWK Ceramic ausprobiert?
Oder was habt Ihr denn sonst noch für Beläge war wäre noch zu empfehlen?
Gruss Markus
Na, fahren alle nur HPS oder HP Plus?
Niemand sonst noch Erfahrungen? Grübeln
Gruss Markus
Hi @ all
Also ich fahre die Raybestos-Brute stop carbon gold mit orginal ZR1 Bremse und kann nur gutes sagen , bis auf das sie auch einigermaßen staub entwickeln .Meiner Meinung nach , Verschleiß gut , Bremswirkung gut
bin sehr zufrieden Yeeah!
Gruß Guido animierte C4
Zitat:Raybestos-Brute stop carbon gold mit orginal ZR1 Bremse
Ja die sind sehr gut und günstig
[Bild: c4412bs.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Servus,
ich fahre die Performance Friction Carbon Metallic in Verbindung mit gelochten und geschlitzen Scheiben an der Vorderachse. Bisher hat mich diese Kombi nicht enttäuscht. Bin sehr zufrieden !
Paul
  3D-Druck für die C4 Cymon 5 1.304 15.12.2024, 19:52
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 8.001 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 964 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Driver Information Center (DIC) Welche Lämpchen an bei "ACC" harryhirsch71 12 3.021 01.11.2023, 20:03
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  C4 - welche Ausstattung lt. SPI-Label behe 8 4.078 05.04.2023, 16:08
Letzter Beitrag: Vette76
