Scheinwerferprobleme
nach längerer Zeit habe ich abends beim Fahren meiner 79er die Scheinwerfer eingeschaltet. Der rechte Scheinwerfer ging sofort auf, dann ging der Linke auf, aber nicht ganz. Ich habe es öfters probiert, aber der Linke ging nach dem Rechten nicht ganz auf. Die Aufsteller sind relativ neu und gingen bisher einwandfrei. Kann jemand sagen, wieso erst der Rechte Scheinwerfer aufgeht und dann der Linke nicht ganz? Wie gesagt, ein halbes Jahr habe ich die Lampen nicht aufgehabt. Bitte helft mir, oder muß ich immer mit geöffneten Scheinwerfern fahren?
Es grüsst
Andreas Heulen
Dichtungen des Aktuators defekt.
Dichtsatz oder neuer Aktuator.
Das Gummi gammelt auf der Betätigungsstange fest.
Wir haben den Aktuator und die Gummis auf Lager, diese Teile sind leider nicht im online-Katalog gelistet.
TEST TEST TEST
Wenn's der Actuator nicht ist, dann kann es am Steuerventil oder einem undichten Schlauch liegen. Es sind zwei davon sind vorne zwischen den Scheinwerfern verbaut. Wenn du die Schläuche verfolgst, dann kommst du dort hin.
Wenn du die Schläuche vom rechten und linken Ventil tauschst, kannst du den Fehler eingrenzen.
Vielen Dank für die Antworten. Da ich ein Handicap habe, muß ich meine Corvette bei meinem Schrauber machen lassen. Aber ihr habt ja übereinstimmend geschrieben, dass es nicht so schlimm ist. Nicht böse sein, dass ich den Dichtsatz deshalb nicht bei dir kaufe, Corvette-online. Augenrollen Vielleicht sehen wir uns in Bielefeld beim Treffen im Juli. Ich bin mit meiner neuen C3 da.
Es grüsst
Andreas Yeeah!
