C3 kurze Lenksäule
jetzt eine exotische -aber ernst gemeinte- Frage:
gibt es eine TÜV-gerechte Möglichkeit die Lenksäule bei einer C3 zu kürzen?
Persönlich finde ich dass das Lenkrad viel zu weit in den Innenraum ragt,man
könnte das gut 15cm oder mehr in Richtung Dashboard verlegen.Und ich bin "nur" 1,80mtr.
gross.Dann hätte man eine wesentlich entspanntere Armhaltung beim Fahren.
Ein Freund von mir ist zB 1,97mtr. lang und kann fast gar nicht ein/aussteigen.
Ich kann keinen Grund sehen warum die GM die Lenksäule so weit in den Inneraum
reichen liess.
Gruss,
Rolf
PS ich bin mir im klaren dass diese Frage vermutlich viele Antworten mit Tenor
"gibts nicht" bis "vergiss es" auslöst.Aber fragen hat ja noch nie geschadet.
Rolf
hast Du mal geprüft ob Du eine verstellbare Lenksäule hast (Tilt/Telescopic Steering) ?
Bei meiner 72er war der Mechanismus zum einstellen der Lenksäule festgegammelt, nachdem ich diesen gangbar gemacht habe ließ sich das Lenkrad wieder um einige Zentimeter vor- und zurückschieben.
Harald
Hallo Harald,
danke für den Tipp.
Soweit bin ich noch nicht "vorgedrungen" bei meiner C3 - hab sie erst seit letzter Woche
und noch kein Manual bzw. Schaltplan etc.
Wo lässt sich das denn entriegeln und wieviele cm lässt sich die Lenksäule bewegen?
Gruss Rolf
PS hab sie gerade in der Werkstatt um sie grundlegend fit für die Strasse zu bekommen.
Werde mal anrufen,vielelicht können die das gleich "entgammeln".
Rolf
wenn eine solche Lenksäule verbaut ist, hast Du an der linken Seite der Säule, unterhalb des Blinkerschalters einen Hebel um die Neigung zu verstellen. Direkt an der Lenkradnabe befindet sich ein Schieber, wenn man den löst, läßt sich die Länge der Säule verändern (geschätzte 10 cm).
Harald
Lenkrad hoch/runter mit dem kleinen Heben links an der Lenksäule.
Lenkrad rein/raus durch verdrehen des kleinen Hebel oberhalb des Hupenknopfes, anschließend Lenkrad per Hand verstellen (wieder feststellen nicht vergessen!)
Gruß Thomas
@edit
zu langsam
- Brandner Kaspar
Vielen Dank,
hab es nachschauen lassen,ist bei mir leider nicht drin.
Gruss,
Rolf
Rolf
kannst Du doch nachrüsten.
gebrauchte sind ab und an zu bekommen
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Guter Tipp-danke!
Gruss,
Rolf
Rolf
Hallo Rolf,
ich habe noch eine gekürzte Lenksäule. Hatte sie vorher in meiner C3 ´75 drin und dann rausgeschmissen. Der Vorbesitzer von meiner Lady war auch ca. 1.90 groß und da passte das. Bin halt etwas kleiner und habe es deswegen wieder umgebaut. Lenksäüle ist auch höhen verstellbar, somit ist auch das ein und aussteigen kein Problem mehr. Wenn du Intresse hast, kannst du mir ja eine PN schicken.
MfG
Adam&Lena
Hallo-gruen Adam&Lena
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 1.893 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 928 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.709 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 6.961 08.09.2022, 10:21
  Hupenkontakt - Standard-Lenksäule Landarzt 5 2.880 21.07.2022, 09:03
Letzter Beitrag: Landarzt
