Pfeifen beim Fahren
Rainbow
hatte ich gestern schon gehört, aber nicht beachtet:
Corvette pfeift.. Deutlich zu hören.
Ortung fällt schwer.. Motorraum könnte richtig sein..
(Nicht mal das war eindeutig zu identifizieren aufgrund der Tonlage..) Hilfe!!
Tippe auf Keilriemen??
Beim Gas geben, bzw. fahren wird das Geräusch positiv beeinflusst.
Heisst es wird schwächer oder verschwindet kurzzeitig.
An der Ampel höre ich es dann wieder..
Es ist nicht vom Gang abhängig.. Auch nicht ob überhaupt ein Gang drin ist.
Die Bremsen sind es auch nicht, die sind neuwertig.
Please help.. huldigen
Visit me at:
https://www.V3773.de
tippe mal auf Keilriemen.
Pfeifende Geräusche werden meistens vom Keilriemen übertragen ,wenn sie aus Richtung Motorraum kommen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Molle! Prost!
Wieviel Euro muss ich rechnen, um nicht ver%""/& zu werden?
Danke und schönen Abend weiterhin..
Thomas animierte C4
Visit me at:
ich biete die Keilriemen für 52,- inkl. Mwst an.
Einbau ca.20 Min(20,-Euro)
Original GM 120,-zzgl Einbau ca.40,- Yeeah!
Hallo-gruen Hallo-gruen
edit wegen Einbau:
Kann jede Werkstatt.(preiswert)
Keilriemen kann ich zusenden.
Corvetteproject
Hatte in der C6 auch kurzzeitig so eine Art zwitschern. War nur im Leerlauf zu hören, beim Fahren nimmer, vermutzlich wegen der Nebengeräusche. Bei ganz ganz langsamer Fahrt an ner Wand vorbei hat mans gehört. War aber nur eine Zeit lang, und seither ist nix mehr. Vielleicht ist also auch abwarten des Rätsels Lösung?!
Joe <--- machine silver
Hallo Ersatzchef.. so ists bei mir auch! :))
Ich warte noch 1 Woche ab..
Dann kauf ich den Keilriemen von dir, molle!:)
Danke!
Ist das der GM Originalriemen?
Visit me at:
Nein,
ist kein Original.
Dafür ist der Gummi nicht so hart wie beim GM Riemen.
Der Nachteil beim GM Riemen ist ,das wenn er Dreck/Staub aufnimmt ,er eher anffängt zu preifen.
Gruß Molle
Corvetteproject
In wievielen Fällen ist der Riemen selbst die Ursache? ISt nicht vielmehr i.d.R. der Riemenspanner oder eine Riemenscheibe die Ursache?
Ist dieses Quitschen eigendlich eine Sache des Verscheißes oder nur zu locker Frage
Wenn Verschleiß, dann ist es sinnvoller den Riemen zu wechseln. Liegenbleiben ist teurer.
Mit freundlichen Grüßen
Bei mir war der Riemenspanner A/C defekt.
Nach dem Austausch (gebrauchtes Teil) hatte ich ein Zwitschern/Pfeifen/Quitschen aus dem Motorraum.
Das kam von der gespannten Feder, welche etwas rostig war und im Betrieb haben die Windungen gegeneinander gerieben.
Also nochmals raus mit dem Riemenspanner etwas Fett in die Feder und Problem war gelößt.
Aufwand zu Hause mit Hochbocken, Spanner raus, Fetten, Spanner rein, Runterlassen und Test ca. 90 Minuten.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 2.667 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 501 06.08.2025, 23:19
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.567 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 635 22.06.2025, 10:47
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 24.943 05.08.2024, 20:56
