Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Zitat:auf meiner seite ist das auch so,nur beim beifahrersitz musste ich den schalter schon einmal benutzen
Andy,dann hat Deine Beifahrerin zugenommen. Die Verstellung ist der unumstößliche Beweis!
lästernde Grüße,Mike
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
@Hubsi
Das ist kein Rost, das ist
Patina.
@All
Sitzpolsterausbau Folge 2:
Die mittlere Klemmfedern (2 Stück) des Rückenpolsters, die ich vergessen hatte zu fotografieren
Mit diesen Schrauben sind die Seitenwangen befestigt.....
....2 Stück und zwar in dieser Höhe......
Demontiert habe ich zwar nix, aber ich denke, dass die Wangen zusätzlich an den Verstellmotoren verschraubt sind.
Nr. 30
Themen: 27
Baureihe: C5 Z06 Supercharged
Baujahr,Farbe: eine schwarze
Baureihe (2): 2003
Baujahr,Farbe (3) : Vortech V2
Kennzeichen (3) : ??-Z0 6
hi
an den beiden schrauben ist das gestell verschraubt
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Themen: 72
Baureihe: C4 L98, offen
Baujahr,Farbe: 91 `rot
Baureihe (2): rot
Baujahr,Farbe (2): c4
genau,das sind nämlich die schrauben für die rückwand !
die wangen sind mit 2 nieten am verstellmotor befestigt,habe diese bei meiner vette durch schrauben ersetzt da die nieten mit der zeit ausleiern.hat nämlich mit wackeln angefangen.
stimmt Hubsi .wo kommt nur der viele rost bei Mijosch her?
PS:gute fotos Mijosch
Gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Themen: 72
Baureihe (2): rot
ich????wo hastn das gesehn?wird sofort behoben
Andy
Themen: 162
Baureihe: C6
Nr. 30
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Hi Mijosch,
brauchst Dir keine Sorgen machen, da hat keiner gefummelt, die Kabellage ist komplett Originoool. Beim Ausbau der Lumbar-Pumpe hatte ich
mich auch schon über die Verkabelung gewundert, weil die bei der Stromversorgung eine mir nicht zu erklärende Brücke eingebaut haben. Wir
wollten die ausgebaute Pumpe mit 12V testen, doch dann habe ich Angst bekommen, weil da eventuell Gleichstrom zum Einsatz kommt!? Wir
haben sie dann ohne Test eingebaut, hat zum Glück funktioniert.
Bei Deinem eingestellten Schaltplan wirst Du erkennen, dass die obere schwarze Zuleitung vorher schon als Blaue in die Schwarze mündet,
welche nach dem Stecker dann wieder blau ist. Die wirklich komische Abweichung ist das grüne Kabel. Kann aber auch sein, das ich voll
daneben liege.
Gruß Axel
Themen: 273
Baureihe: Dogde Durango SLT Magnum
Baujahr,Farbe: anthrazith
Kennzeichen: HRO-DA 6
Hab gerade einen Anruf von FedEx gehabt, daß sich ein Fahrer mit einem Paket aus USA auf dem Weg von Berlin nach Rostock befindet.Der Absender ist......Tripower!! Also vermute ich mal, daß da meinen neuen Seat-Covers drin sind!! Jippie!!
Nun meine Frage an Mijosch oder den Rest:
Kann man die Bezüge selber wechseln oder ist es ratsam damit einen Sattler zu beauftragen?
vorfreudige Grüße Ecki
