eure ideen gefragt !! 90er c4- kraft fehlt ...
vielleicht hat jemand eine idee ... huldigen
hatte letztes jahr wasser im tank ..
seit dem läuft meine vette nicht so , wie sie soll .
es fehlt ihr sozusagen an kraft , fährt kaum über 120 -130 km ...
läuft aber am stand ganz normal , spricht auf gas sofort an .
aus dem kalten springt sie auch sofort an !
im weitern hat sie einen unheimlichen verbrauch von 24 liter auf 100km .
fahrzeug hat 3 woche bei strömenden regen im freien gestanden !
am motortester zeigt sie keinen mangel an !
ran an die tasten , wer hat ne idee ????
Hilfe!!
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Wasser im Tank ist immer schlecht,besonders wenn damit gestartet wird.Da kann schon ein
grösserer Schaden entstehen,Wasserschlag etc.Würde als erstes mal die Kompression
prüfen.
Es grüsst Dich
RainerR
RaRo
sorry .bin da leider laie ...
was passiert bei nem wasserschlag bei ner vette ?
YoungTimer.net
Würde die Reihenfolge (siehe unten) verfolgen
Eigendiagnose:
Wenn kein Fehler(code) durch Auslesen vorhanden -
Kraftstoffversorgung + Einspritzventile prüfen!
dann...
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
lieber ingo !
danke für info ..werd mich da durchkämpfen....
hatte vorher auch noch 2 einspritzdüsen getausch , eventuell sind sie jetzt mit dem mittel verdreckt ....
hoffetnlich hat die maschien nix abbekommen ...
:kreuz:
YoungTimer.net
Wasserschlag hat mit Wasser im Tank nichts zu tun.
Vergiss es wieder.
68er
nur ganz kurz:
befindet sich wasser, aus welche grund auch immer, im zylinder und wird gestartet gibt es einen wasserschlag. d.h. da das wasser nicht wie ein luftgemisch komprimiert werden kann, muss die kraft auch irgendwo hin entweichen. meist platzt der block, der zylinder, pleuel...oder eben...alles Sirene
alex
@ youngoldi
hast Du schon mal die Abgaswerte gemessen? evt zu hohe unverbrannte Kohlenwasserstoffe und CO-Werte könnten viel über die Ursache aussagen
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Zitat:Original von corvette-freak
@ youngoldi
Mfg Axel
könnte wohl sein , da der auspuff auf der linken seite hinten total durch ist -- auf der rechten nicht .. ...wohl mal tauschen ,dann zündung ansehn !
YoungTimer.net
Stimmt,Wasser im Tank verursacht keinen Wasserschlag,Sorry hatte ich falsch aufgefasst.
Wasserschlag entsteht,wenn der Motor durch den Ansaugtrakt Wasser angesaugt hat,was bei Dir ja nicht der Fall ist.Nochmals Entschuldigung für meinen Fehler.
Es grüsst Dich
RainerR
RaRo
  Schlechter Kaltstart bei 90er C4 L98 Corvette.ZR1 3 2.562 08.09.2022, 11:54
Letzter Beitrag: ChrisB82
Exclamation C4 Felgenschloss fehlt :( Chris Chrysler 17 5.381 13.07.2021, 22:33
Letzter Beitrag: usc-driver
  To-Do-Liste für Vollabnahme - Eure Empfehlung? Pragmatiker 34 24.759 28.03.2021, 13:38
Letzter Beitrag: Griffin
  Eure Meinung zum Kauf einer C4 Christian C5 78 43.134 26.05.2020, 22:08
Letzter Beitrag: Christian C5
  90er C4 Kabelbrand ! C4TF 64 23.285 14.05.2018, 13:18
Letzter Beitrag: C4TF
