Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Zitat:Original von Frank_F
Sollte ja wohl für einen Chevysmallblock immer der gleiche sein, oder?
Isses aber nicht...
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Wenn der noch nicht so alt ist, dann müßte die Länge ja noch ablesbar sein. Da steht irgendwo auf dem Riemen sowas wie 11AV1350 - d.h. 11mm Breite und 1350mm Länge. Damit dann zum Händler. Und wenn Du meinst, dann nimm die nächst kleinere Größe unter der abgelesenen. Oder am Besten beide - die Fahrrerei lohnt in der Regel den Aufwand des Umtauschen oder Zurückgebens nicht.
Solltest Du in der Breite abweichen (z.B. weil die nur 10AVxxxx haben statt 11AV), dann kannst Du die abgelesene Länge nicht nehmen - dann mußt Du mit einem zerschnittenen Riemen der anderen Breite messen.
Den Original-Riemen kannst Du nur bestellen, wenn Du sicher bist, daß ALLES original ist: Riemenscheibe Kurbelwelle, Halterung Klimakompressor, Klimakompressor, Wasserpumpenriemenscheibe (falls der Riemen da drüber läuft).
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
Hallo Thomas,
vielen Dank erst einmal für Deine Informationen. Tatsächlich steht noch etwas auf dem Riemen. Wenn ich mich recht erinnere 1550. Das scheint eindeutig zu lang zu sein.
Sind Deine 11AV1350 nur ein Beispiel oder entspricht das der Länge des Keilriemens den Du verbaut hast? (Würde ja schon eher hinkommen)
Klar weiß man nie 100%ig ob die Riemenscheiben noch original sind, aber man hat ja eine gewisse Toleranz durch das Spannen. So riesigige Unterschiede der Riemenscheiben wir es wohl hoffendlich nicht geben???? Zur Info, der Keiliemen verläuft über Kurbelwelle, Wapu und Lima.
Egal, wie dem auch sei. Ich besorg mir nacher ein kürzeres Exemplar. Werde schon etwas passenes finden.
