68er Zündschloß, Zylinder ausbauen
Hallo, Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
mein Zündschloß ist defekt (Kontakte).
Frage: Wie kriege ich den Zylinder aus dem Schloß??? (Ist bereits ausgebaut).
Zur Info: bei der 68er ist das Zündschloß im Dash eingebaut.
Danke OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Hallo Oli
Das habe ich auch lange nicht herausgefunden. Du brauchst einen dünnen Stahldraht oder sonst etwas ähnliches. Mit diesem kannst Du, auf der Seite wo man den Schlüssel einsteckt in dem kleinen Loch einen kleinen Sicherungsstift lösen und dann müsstest Du den Zylinder vom Schloss trennen können. Ich weiss allerdings nicht mehr in welcher Stellung des Zündschlüssels dies geht. Musst halt ausprobieren es gibt ja nicht so viele. Ich glaube jedoch in der Stellung ganz links müsste es klappen.
Viel Erfolg
Hallo Marcel,
besten dank, OLI
blackvette68
Ayrton Senna
  Tacho ausbauen Marius 11 5.606 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 118.899 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 1.885 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 1.391 13.05.2024, 10:44
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 3.002 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
