Riemenscheibenset
habe bei U&W ein "Pulley Underdrive Kit 3-teiliges Riemenscheibenset für Leistungssteigerung" für die C4 gesehen.
Leistungssteigerung über andere Riemenscheiben klingt ein wenig nach Wunder. Wird da die Drehzahl der Nebenaggregate gesenkt?
Gruß Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
Hallo Herbert,
das klingt eher nach Geldvernichtungsmaterial.
Ich kann mir technisch nicht vorstellen, wie dabei ein vernünftiger Leistungszuwachs erzielt werden soll (Ausser durch leichteres Material).
Höchstens in Verbindung mit abgestimmten Chip, Ram Air, Auspuff...
Bei U&W habe ich die Dinger nicht gefunden, aber bei Zip kostet der Kram 139 $. Ein bisserl viel für vermeintliche 5-10 PS. Kopfschütteln
Hallo Herbert !
Nun das Grundprinzip dieser Dinger ist eine geringere Drehzahl der
angetriebenen Agregate, das hast Du schon richtig erkannt.
Da diese dann weniger bewegt werden, wird auch weniger Kraft
benötigt. - Haken an der Sache ist, das diese dann am unteren Limit
bewegt werden. Angeblich soll das keine Probleme bereiten, frage mich
aber warum GM die Dinger dann so schnell laufen lässt.......
Ich halte das alles für recht fraglich......... Kopfschütteln
Stevie
Alle zusätzlichen Agregate, wie Lichtmaschiene, Wasserpumpe, "Luftpumpe" und Servo ,
werden von der Motorkraft mitbewegt, eine Servopumpe benötigt dabei ungefähr 3-5 PS,eine Wasserpumpe ca. 8-13 PS usw.
Wenn man die Übersetzungen der einzelnen Agregate ändert oder diese gar ganz wegnimmt, erzielt man eine Leistungssteigerung.
Sicherlich arbeiten die Agregate dann mit weniger Drehzahl, das müßte aber dennoch reichen.
Zwinkern
Gruß Schuckie!
Hubraum statt Spoiler !
werden die Drehzahlen der Wasserpumpe verringert ergibt sich automatisch eine geringere Wasserumlaufmenge, was eine geringe Kühlleistung zur folge hat, als nächstes leistet die Lichtmaschine auch nicht mehr das was zu erwarten ist.
Solche Riemenscheiben sind genau so sinnvoll wie eine Ölschere bei der C4
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke für die prompten und fachkundigen Antworten!
Eine echte Verminderung der Leistungsaufnahme der Nebenaggregate ist also wohl nur bei hohen Drehzahlen zu erwarten. Mit entsprechend negativen Folgen etwa für den Kühlwasseraumlauf bei Stadtfahrten.
Das Geld kann man sinnvoller in ein paar schöne Ausfahrten mit der Vette Investieren.
Gruß Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
