Getriebe-Überhitzung - wie vermeiden ?
Nicht das Öl ist das Grundproblem beim Automaten , sondern die hohen Temperaturen sind Gift
für die Kunststoffverschleißteile im Getriebe!
Aber schön , das die Diskussion wieder beginnt
hole schon mal TrinkenPopcorn
Freigabe zurückgenommen könnte implizieren, dass alle User, die mit dem Dexron III bzw. Dexron III (h) unterwegs sind, sich nicht im Rahmen der Herstellervorschriften bewegen. Das ist jedoch nicht richtig. GM hat die Freigabe für Dexron III nicht zurückgezogen, sondern einzig festgestellt:
(1) Seit 2006 ist Dexron VI für alle GM Hydramatik / Aision-AW - Applikationen anzuwenden
(2) Die Zertifizierung von Dexron III-Produkten wird nicht fortgesetzt.
Ein Rückzug von Zertifikaten oder eine Änderung der Spezifikation bestehender Anwendungen geht zumindest aus dem Opel-TIS (4L30E / 5L40E / AF33 usw.) nicht hervor.
Zitat:Original von J.M.G.
Freigabe zurückgenommen könnte implizieren...
Wohl kaum Kopfschütteln, ausser man möchte vielleicht Wortklauberei betreiben....
Hallo Peter,
Durch besseres und frisches Dexron VI, vollsynthetisch und mit besseren Additiven wird der Reibungswiderstand verringern und dadurch könnte das Getriebe somit etwas kühler laufen, als mit einem älteren und schon einigen "heissen km" auf dem Buckel habenden ATF Dexrin III.
Tom
Die letzte Anweisung zum Ölwechsel des Automatikgetriebe der C5 ist übrigens meines Wissens die 99-07-30-020A. Eine erneute Anweisung Dexron III nicht mehr zu verfüllen gibt es soweit mir bekannt nicht. Allerdings bekommt man unter der entsprechenden Teilenummer nun statt Dexron III (h) Dexron VI.
Tom ,
das ist uns Beiden ja klar......sehr gutes Öl ist Grundvoraussetzung!
Aber die Diskussion kommt trotzdem! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
...und was soll uns das jetzt sagen GrübelnFrage.
Tom ,
Sicher Peter,
es wird ja schon lustig über Dinge diskutiert, über die es wirklich nichts zu diskutieren gibt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
Mir ging es auch nur um den Hinweis, dass sich so durch die Verringerung der Reibung möglichweise nach allen Regeln der Physik auch die Temperatur um das eine oder andere °C reduzieren lässt.
Um vorzubeugen: Nein, eine wissenschaftlich haltbare Untersuchungsreihe habe ich nicht durchgeführt Großes Grinsen.
Irgendwo gab es doch mal einen Thread zu diesem Thema, wo alle Fragen zum ATF aufgearbeitet werden sollten Grübeln.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Noch eine kleine Ergänzung zur Getriebeöltemperaturanzeige:
Die ersten C5-Jahrgänge mit manuellem Schaltgetriebe hatten diese Anzeige nicht.
Ich habe ein Getriebeölkühler drin und bin noch nicht über 80 Grad gekommen.
Ohne war schnell 100 Grad drin.
Mit freundlichen Grüßen
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 684 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.126 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.415 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.517 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 11.274 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
