Themen: 55
Hat jemand schon mal eine Unterteppichisolierung verlegt (z.B.
diese)? Habe solch eine von meinem Vorgänger übernommen. Laut "Installationsanleitung" soll die "Pad"-Seite nach unten, also Folie nach oben. Die Teile für den vorderen Fußraum (eindeutig zuordenbar) lassen sich aber nur mit der Folienseite nach unten einlegen (ebenso eindeutige Passform des Zuschnittes).
Spielt das überhautp eine Rolle oder is es eh egal wie rum die Isolierung eingelegt wird?
Danke!
Dirk
Themen: 57
von weit weg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
77 blau
Normalerwiese kommt die Foliensuiete...suei...seite..verdammtnochmal....nach oben...so kenn ich das.
Das hat wohl was mit der Feutigkeitsaufnahme zu tun.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Themen: 40
across my neighbor
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
70er, Laguna Gray
Baureihe (2):
Arctic White
Baujahr,Farbe (2):
C6 Grand Sport Conv.
Hallo GunPowder,
ich hab so eine Hitzeschild auch schon mal verlegt, allerdings hatte ich keine fertigen Zuschnitte.
Habs aber so verlegt das die Alu Beschichtung unten ist und das geflockte oben. Steht auch so
in irgend einem Buch von mir.
Bye, Andreas
Themen: 55
Zitat:Original von MadTom
Hier ist die Folienseite oben:
https://www.exoticvette.com/insulation%20c4.htm
Das mag aber daran liegen: covered on BOTH sides with heat-rejecting foil
Von der Isolierwirkung hätte ich eher gedacht, dass die Folie möglichst nahe an die Wärme-/Kältequelle sollte, also unten liegen sollte. Mein Teppich hat auf der Untenseite auch noch mal einen eigenen Filzbelag.
Themen: 55
@GunPowder
Ich habe das nicht im Detail durchgearbeitet, sondern sollte eine Hilfe für Dich sein
Sorry, nicht falsch verstehen - bin für jeden Tipp und Hilfe dankbar!
Als ich aber die Seite aufgerufen hab, ist mir der Satz (dank des großen "BOTH") direkt ins Auge gestochen
Themen: 34
Rheinland Pfalz Deutschland
Baureihe:
63 Austin Healey Chevy V8
Baujahr,Farbe:
schwarz,
Bei meinem Auto war die "alte" Kaschierung/Alufolie unten, erschien mir auch logisch.
Daraufhin habe ich die neue Dämmmatte aus Rollenmaterial wieder so eingebaut.
Habe meine zugeschnitten....gleicher Folienaufbau....? Keine Ahnung....
Diesen Winter werde ich eine zweite Lage einlegen, wegen der Wärme und der Schalldämmung.
Außer im Bereich Gaspedal....und Bremse selbstverständlich!
Beste Grüße
Christian
Themen: 26
etwas vereinfacht:
Aluminium ist
- Wasserdampfdicht
- hat eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit
Hieraus resultiert, dass Aluminium nicht nach unten auf den Wagenboden gehört.
Es bildet sich zwischen Wagenboden und Aluminium ein Wasserdampffilm, der sehr Rostfördernd ist. Das andere Dichtmaterial "atmet" und gibt durch Wärmezufuhr die sich bildende Feuchtigkeit wieder ab. Der Boden bleibt trocken.
