Welcher Geber ist das?
Ich habe einen Geber gefunden, der nicht angeschlossen ist. Er sitzt an meinem C4-Motor dicht oberhalb des Ölfilters. Wofür ist (bzw. war) der?
das ist der Öltemperatur Sensor
Danke. So liebe ich das. Hallo-gruen
Dann nehme ich an, dass dort wo MEIN (Zubehör-)Öltemperaturgeber angeschlossen ist normalerweise der Öldruckschalter sitzt? Nämlich in der Nähe des Zündverteilers? Grübeln
Auf einem Adapterstück hinterm Verteiler sitzen normalerweise der Öldruck-Sensor und der Öldruck-Schalter, siehe auch Bilder von Raimund. https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=22241&sid=
Rein von der Form eines Temperatursensors würde ich sagen, passt dort nicht, oder wurde ganz auf Öldruck-Sensor und -Schalter verzichtet?
Du hast recht. In Verteilernähe sitzt ein Ölruckgeber und -schalter. Aber woher kommt meine Öltemperatur?
Ich habe noch einen Temperaturgeber auf der rechten Motorseite zwischen 6. und 8. Zylinder gefunden. Könnte das ein Öltemperaturgeber sein? Ist da überhaupt Öl?
Zitat:Ich habe noch einen Temperaturgeber auf der rechten Motorseite zwischen 6. und 8. Zylinder gefunden. Könnte das ein Öltemperaturgeber sein? Ist da überhaupt Öl?
Nö das ist für die Wassertemperatur ...
Besten Dank für Die Info, Eike. Hallo
Jetzt frage ich mich nur, welchen Geber ich in der Rücklaufleitung der Motorkühlung habe?
Ich glaube ich ahne es schon: Es ist der Temperaturschalter für den Külerventilator - stimmts? OK!
Mir kam die Größe (Durchmesser) gleich so bekannt vor. Die Dinger sitzen normalerweise (an anderen Fahrzeugen) direkt im Kühler.
Meines Wissens nach wird der Ventilator (Kühlerlüfter) der C4 normalerweise zwar über das Steuergerät angesteuert, ich habe aber ein Steuergerät aus dem Zubehör verbaut...
Jetzt würde ich nur noch gerne "MEINEN" Öltemperaturgeber finden. Wo könnte der noch sein?
Einen hätte ich noch im Angebot. Sitzt oberhalb der Wasserpumpe:
Der letzte ist Dein CTS - cool. temp. sensor.
Das Bild davor ist irgendwas gebasteltes, wahrscheinlich ein Schalter um den Lüfter früher einzuschalten. Sieht auf jeden Fall nach Wasserschlauch aus.
Wo Eike zu geschrieben hat, das ist eigentlich der cooling fan switch. Sitz auf jeden Fall im Wasser.
Noch mehr Feixen
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.569 22.10.2024, 13:04
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 17.020 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 3.639 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 3.615 17.06.2022, 10:40
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 3.631 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
