Lenksäule -weißer Stecker
habe es entlich geschafft meine Lenksäule umzubauen.
am alten Stecker wurde das weiße Kabel abgeschnitten und irgendwohin verlängert.
das stück,das aus dem lenksäulengehäuse kommt ist abgetrennt und ohne anschluß.
wofür ist das weiße Kabel?? (Bezeichnung auf dem Stecker = P )
danke und
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Hallo Frank!
Kannst Du ein Bild einstellen?
MfG
Peter
Peter 01
klar doch:
oh ..unscharf aber vielleicht reicht es.
Hallo Frank,
doch, das Bild geht. Tut mir aber leid, ich hatte jetzt an einen Summer gedacht..z.B. Licht, aber die sind direkt beim Sicherungskasten angeschlossen, wenn mich nicht alles täuscht. Hast Du ein Manual für Dein Baujahr? Wenn nicht, am morgigen Tag hätte ich meines ( Bauhar 1981 ) wieder zu Hause, ich könnte dann mal im Bereich "Verkabelung" nachschauen. Bitte eben melden!
Dir noch einen schönen Abend!
Peter
Peter 01
Hallo Peter,
ich habe ein manual aber ich steige durch den el-plan nicht durch.
finde den stecker gar nicht.
habe auch keinen bereich "verkabelung"
solltest du etwas finden ,wäre es nett ,wenn du dich noch mal meldest.
Hallo Frank,
ich melde mich im Laufe des morgigen Tages in jedem Fall eben kurz!
Bis dann
Peter
Peter 01
Hallo Frank,
ich habe mal nachgeschaut und - vorausgesetzt- für Deine 79er gilt ungefähr dasselbe, wie für meine 81er, dann sind in dem Bereich der Lenksäule nur die elektrischen Funktionen
- courtesy light
- washer pump
- anti-theft
- key warning buzzer
mit weißen Kabeln belegt. Hilft das ein wenig weiter?
MfG
Peter
Peter 01
Schau mal hier Sollte weiterhelfen, wenn sich die Bezeichnungen an den Steckern zwischen den Baujahren nicht geändert haben.
Grüße aus Florida (leider Arbeit Heulen)
Dirk
Danke,
da kann ich ja mal probieren wa da nicht von funzt.
was ist den courtesy light
Das ist m.E, die Innenraumbeleuchtung
MfG
Peter
Peter 01
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 19.019 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.397 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.630 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.685 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.474 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
