Mittelkonsole in Carbon
Ich will die Mittelkonsole und den Instrumententräger in Carbon beschichten
lassen, habe schon einen Lackierer bei uns in der Nähe der den Wassertransferdruck
beherrscht.
Die Teile die er hatte sahen richtig gut aus, gibt's alle möglichen Dekore von Carbon
über Fieberglass und Wurzelholz usw., werden vorher lackiert, dann beschichtet und zum
Schluß mit einem Klarlack überzogen der sehr kratzfest ist.
Hat von Euch schon mal in dieser Richtung was machen lassen Frage
Da ich die Teile selber demontieren muß, eine Frage:
Wer weiß wo die Halterungen von Mittelkonsole und den Instrumententräger sind oder
hat einer Explosionszeichnungen oder Fotos? Wollte ja nichts abbrechen beim abbauen.
animierte C4 Marion & Reinhardt animierte C4
Hallo Crusader!
Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole:
1) den Deckel des Ablagefachs abschrauben, gibt sonst u.U. böse Kratzer.
2) Das aufgesetzte Plättchen aushebeln, das kann man einfach abziehen.
3) Die beiden Schrauben, die sich zeigen, lösen
[Bild: 42102269fn8.jpg]
4) Den Bezug der Handbremse nach oben ziehen
5) Darunter verbirgt sich eine Schraube, die du, welch Überraschung, auch lösen musst besoffen
[Bild: 24148210eo2.jpg]
6) Das Seitenteil der Mittelkonsole lässt sich nun, wie im Bild oben, abziehen. Vorsicht: Ist in Höhe des Handschuhfachs mit 2 Klammern befestigt. Musst ein bisschen fester dran ziehen ( auf Kratzer achten! )
7) Den Bezug des Schaltknaufes nach unten drücken. Vorsicht: Der Bezug ist mit vielen Nasen in der Konsole eingehakt - achte darauf das du die nicht abbrichst!
8) Mittelkonsole links und rechts packen & nach hinten ziehen - voila
Liebe Grüße
Christian & das SoundArt Team
Hallo Christian & das SoundArt Team,
vielen Dank für die Beschreibung, ist schon mal ein Anfang.
Gerngeschehen. Wenn noch Fragen offen sind stehen wir dir gerne telefonisch oder auch "live" im Laden zur Verfügung Prost!
Liebe Grüße
Christian
Ab Post #10 sind auch noch ein paar Bilder, die helfen können:
https://forums.corvetteforum.com/showthr...er+console
Dirk hat das schon machen lassen:
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=6054&type=jpg&sid=]
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=6053&type=jpg&sid=]
Gruß Hallo-gruen
Tom
Instrument Panel Cluster Trim Plate
Tip
Lower the steering column to its lowest position.
Pull outward on the lower edge of the trim panel in order to release the lower clips.
Disconnect the electrical connections.
2
Instrument Panel Cluster Trim Plate Clip (Qty: 6)
aus dem US Forum
Hallo Tom,
Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
schönen Dank, ist genau das was ich gesucht habe.
Hallo Reinhardt,
gerne, wenn es hilft Yeeah!.
Tom
  Mittelkonsole ausbauen ninjaro 7 3.705 10.05.2022, 22:48
Letzter Beitrag: ninjaro
  wieviele EU 2011 Z07 carbon track packages in Europa? CCRP 21 9.303 24.08.2021, 19:34
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Mittelkonsole lackieren Marwin 2 2.578 16.09.2020, 17:40
Letzter Beitrag: Marwin
  Zündungsstrom in Mittelkonsole corvette-mike 4 9.128 22.04.2020, 20:57
Letzter Beitrag: starbiker
  Anbieter Frontlippe, Seitenschweller, Heckspoiler in Carbon FieroBerlin 15 24.149 07.12.2018, 15:54
Letzter Beitrag: Supercharged
