Problem mit Tieferlegung
Frida, ich bin Deiner Meinung, aber laut darf man das nicht sagen, und es sollte mit Maß und Verstand gemacht werden.
Aber jetzt kommt wieder der Glaubenskrieg auf...
Skipper, Deine Kiste bekommst Du nach unten,,,,sicher,,,,Du wärst der erste, der auf Dauer Richtung Mond unterwegs ist.
Andererseits, wenn man immer den Berg rauf fährt, erklärt sich auch einfacher der Spritverbrauch bei unseren Autos.
Christian
Sch...e, das Foto vom Treffen kriege ich nicht kleiner von der Datei aus. Ich bin auch noch dazu zu blöd. Vielleicht kann man das auf dem Avatar sehen. Heulen
Schick mir das Foto, dann stelle ich es ein. e-mail-Adresse ist per PN unterwegs
Gesetzt den Fall, daß Du eine 460 lbs Feder gekauft hast, kannst Du eine 3/4 Windung abschneiden.
Dann liegt der Wagen vorne schön tief.
Wie gesagt: Du KANNST!!!
Wenn Du neue originale und neue Sportfedern nebeneinandergestellt eingebaut siehst, dann liegt die originale um eben das Zoll höher als die Sportfeder.
Da die originalen Federn vorne jedoch schon einige tausend miles gefahren sein dürften, sind diese zusammengesackt.
Vergleich alt gegen neu ist Äpfel mit Birnen verglichen.
Wenn Du wirklich tiefer "musst", dann solltest Du die Säge auspacken.
Nochwas: Keine Haftung für Kosten oder Folgen aus diesem Beitrag!!!
F.
TEST TEST TEST
Bildservice A
Kann sonst leider keinen Tip geben.
Außer der Überlegung, daß evtl. die falschen Federn im richtigen Karton waren.
Nur, wie kann man das prüfen ?
Hallo-gruen , .........
Bildservice B
Bildservice C
Hallo-gruen
Sieht aus, als wenn kein Motor eingebaut ist Kopfschütteln.
Gruß und viel Erfolg bei der Problemlösung
Tom Hallo-gruen
Schnellste und billigste Lösung...vorne die Luft ablassen Feixen
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
@ frida
oder einen sack zement auf den luftfilter legen ! die haube geht dann zwar nicht zu !!!
aber man kann eben nicht alles im leben haben !
n.fl
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 532 10.09.2025, 18:01
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.875 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.687 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.293 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.645 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
