Problem mit Tieferlegung
#81
Hier sind mal 2 Bilder
Einmal ist die Feder original und einmal um 1 Windung gekürzt
Die Einbauhöhe ist beim Messen immer gleich
1 Bild 100 Kg. ungekürzt
2 Bild 70 Kg. gekürzt
Wie gesagt die Federrate wird immer auf die Länge angegeben
Mfg Jörg King
Und Bild 2
Mfg Jörg King
Zitat:Original von 68er
Was ich derzeit nicht verstehe ist, warum das Andere anders sehen. Das müssen wir noch aufklären, denn: Irgend etwas scheint ja da auch 'dran zu sein. Vermutlich reden wir aneinander vorbei. Ich sehe im Moment nur nicht "Wo / an welcher Stelle?".
68er
Eure Denkweise ist nicht die Richtige. Das Beispiel mit den Kissen oder auch andere Beispiele hier haben einen Denkfehler. (Das meine ich nicht böse.)
Stellt euch vor 10 Männer (als Vergleich für 10 Federwindungen) tragen eine große Schrankwand. 3 Männer fallen aus (wegen Hexenschuß oder "ich kann nicht mehr" Feixen). Was machen die verbleibenden 7 Männer unter der Schrankwand? Werden die stärker oder knicken die unter der Last in den Knien ein?
Nun zurück zur Feder: Angenommen die Feder hat (um beim Beispeil zu bleiben) 10 Windungen, die dafür konstruiert wurden, ein ganz bestimmtes Gewicht auszuhalten. Nun nimmt man 3 Windungen weg. Dann können die verbleibenden 7 Windungen das ursprünglich gedachte Gewicht nicht mehr tragen, denn dieses auszuhaltende Gewicht wurde bei der Herstellung auf alle Windungen verteilt berechnet. Die Feder WIRD WEICHER!
viele Grüße
Anke
Zitat:Die Feder WIRD WEICHER
Siehe Bild OK!
Mfg Jörg King
Ich habe hier einen Rechner zu ermittlung der Federkonstante gefunden.
Wenn man die Drahtstärke, Windungsdurchmesser und Schubmodul (Gleitmodul, G-Modul) des Drahtmaterials nicht verändert..sondern nur die wirksame Windungszahl (Länge) der Feder verändert...wird die Stärke (Härte) in lbs mit zunehmender Windungszahl kleiner.
https://www.kreuzotter.de/deutsch/feder.htm
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Was meinst du den jetzt
Absägen härter oder weicher Frage
Mfg Jörg King
absägen = härter
härter, weil weniger spiel und kraft vorhanden ist als vorher!
bedeutet also, dass die feder stärker zusammengedrückt ist als vorher...
würde ich tippen! Hallo
Kevin Hallo
Grübeln...also..ich weiß es auch nicht...
@@@@ Frida
Deinen Link den du eingestellt hast bei dem bleibt aber der Druck immer gleich daher kannst du es nicht anwenden
Feder kürzen = weicher wie oben auf den Bildern gezeigt
Aber ansonsten soll jeder machen wie er will habe es versucht Bildlich darzustellen klappt aber anscheinend nicht
Mfg Jörg King
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.740 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.669 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.279 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.606 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.142 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
