Zahnrad ausbauen
Wollte den Scheinwerfermotor meiner C4 reparieren , habe auch schon das Kit zur Reparatur,die drei Plastikteile .
Nur das Zahnrad bekomme ich nicht aus dem Gehäuse ,!!
Es läßt sich nicht rausziehen,wackelt aber im Gehäuse.
Gibt es da ein Trick oder kann es sein,das es Motoren gibt,
die nicht zu reparieren sind ??
Habe ne 89` C4
Hab auch schon das Forum durchsucht , leider nichts gefunden .
Scheint so als wenn da noch keiner Probleme mit dem Ausbau des Zahnrades hatte .
Ach ja , ich bin neu hier , somit Grüsse aus Thüringen an alle Corvette Fahrer im Forum !!
G,day und herzlich willkommen hier im Forum. OK!
evt. hilft dir diese bebilderte Anleitung in Corvetten Heimatsprache,
für 1988-96 Vetten:
https://www.corvettemagazine.com/2002/fe...light1.asp
und für "How to repair 1984-87 headlight motors"
https://www.corvettemagazine.com/2001/de.../head1.asp
Grüsse,
Prost!
Hallo Legend !
Normal gehen die Zahnräder ganz leicht raus !
Vielleicht ist es bisschen auf der Welle eingelaufen und es hat sich ein Grat gebildet !?
Mach mal alles schön sauber ringsum (Kontaktspray hilft ?) und fummel bisschen.
Evtl. ist Geduld angesagt..
Gutes Gelingen !
Mike Prost!
Ja danke erstmal , hab ich alles schon probiert .
Eine Frage trotzdem noch .
Muss vielleicht der Motor und die Schnecke gelöst und ausgebaut werden ???
Die links helfen mir bestimmt weiter . Leider des Englisch ist nicht so gut bei mir .
Danke Grüsse aus Thüringen !!
[quote]Original von legendc4
hmm... soweit ich mich erinnern kann ist doch bei den Innereien eh nix angeschraubt und
eher fallen einem die Einzelteile wie Schnecke und Motor entgegen.
Kann keine grosse Sache sein..allerdings hab ich nur Erfahrung mit den Stellmotoren der 84er
aber der Aufbau ist doch bei den C4 ähnlichst..
Versuch halt was geht und Gewaltlos und vorsichtig..
fG.
Mike
wenn ich mich recht erinnere, muß der Motor mit Schnecke raus.
Du hast sicher das Zahnrad anheben können, dann geht es nicht weiter.
Ich glaube das Lager was unter den Zahnrad im Gehäuse sitzt geht nicht an
der Schnecke vorbei.
Also, erster Satz
Jürgen animierte C4
P.S.
War bei deinem Kit keine Beschreibung dabei?
richtig!
Motor mit Schnecke muss raus - dann flutsch es Feixen
Und pass auf, dass die Kugel, welche sich zur Lagerung am Ende der Schnecke im Gehäuse befindet nicht rausfällt!
Einbau genauso -
Zahnrad + Schnecke bewegen, dann gehts ganz fix!
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Ja Jürgen und Ingolf hatten da recht !!
Hab heut endlich das Zahnrad raus bekommen,die drei Plastikteile waren total zerbröselt.
Und es ist richtig,die Schnecke muss irgend wie gelöst werden,so hab ich dann
versucht die Schrauben von der Motorbefestigung zu lösen .
leider war eine so fest und gerade die die gelöst werden muss,das der Schraubenkopf abbrach.
Der Rest der Schraube ist jetzt noch im Gewinde drin und beim Motor abziehen
hab ich auch noch bemerkt,das die Schleifkontakte vom motor aus ihrer Führung
heraus gefallen sind .
So muss ich erst mal das Gewinde aufbohren und dann versuchen alles wieder
zusammen zu bauen .
Wie ich die Schleikontakte wieder in ihre richtige Lage bekomme weiss ich auch noch nicht,muss ja alles gleichzeitig gemacht werden.
Nur von einer Kugel hab ich nichts bemerkt.
Könnt ihr mir noch einen Rat geben ????
Wenn ich mich recht erinnere:
Der Stator (das ist das Ding mit den Magneten oder Wicklung) kann
man etwas vom Lagerschild wo die Kohlen (Schleifkontakte) sind etwas auseinander ziehen.
Dann den Anker (das Ding was sich dreht) in das Lagerschild einführen.
Dabei die Schleifkotakte anheben. Alles ein bißchen vorsichtig.
Kann mich aber nicht mehr genau erinnern wie das hinten aussieht.
Notfalls die Schnecke von der Welle ziehen, danach wieder aufsetzen.
Man sollte sich bei solchen Reparaturen immer Notizen machen und abheften.
In der heutigen Technik auch Bilder machen.
Ist mein Vorsatz für nächste Reparaturen.
Jürgen animierte C4
Die Kugel ist unter der Schnecke und dient als Lager - kann von unten meines Wissens mit einer Schraube sogar das "Lager"-Spiel eingestellt werden.
  Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? capri-man 2 2.568 22.07.2021, 21:50
Letzter Beitrag: capri-man
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 3.236 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
  Blinkergehäuse ausbauen Mr.Cortez 3 2.301 09.07.2021, 23:46
Letzter Beitrag: Thomsen
  Verkleidung im Fußraum Beifahrerseite ausbauen jomipf 2 2.600 23.05.2021, 01:13
  Mäusekino corvette c4 bj 1986 ausbauen Holzi 4 7.517 08.05.2020, 17:47
Letzter Beitrag: Sadibaer
