Spiegelpositionsinfo , nur zur Info.
Habe hier ein schönes Beispiel der beiden verschiedenen Seitenspiegelpositionen von 68er Vetten.
Die Rote sehr weit vorne, richtig für frühe 68er bis etwa Februar, die Weisse so wie es alle jüngeren C3en auch sind, ab Februar 68.
Die Weisse hat natürlich nicht die richtigen Spiegel , aber an der richtigen Stelle sogar an den originalen Löchern verschraubt.
und noch mal umgedreht
Hallo Günther,
ist Dir vielleicht bekannt, warum man die Spiegel versetzt hat? Ist dadurch der "tote Winkel" kleiner?
MfG
Peter
Peter 01
Ist ne berechtigte Frage, über die ich mir noch keine Sorgen gemacht habe. besoffen
Ich nahm an, dass es einfach so ne Idee war, um die Optik zu ändern.
Bin aber gespannt auf professionelle Antworten.
Edit. Habs auch mal so spasshalber ins US Forum gesetzt. Dort sind einige GM Veteranen unterwergs. OK!
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1921007
Ne menge Meinungen im US Forum. OK!
Wegen Windgeräuschen nahe der A-Säule
Wegen besserer Sicht
Wegen der Möglichkeit, dann auch rechts einen nachzurüsten
Windgeräusche weiss ich nicht, vielleicht ?
Bessere Sicht glaube ich weniger
Rechts habe ich auch nen Spiegel an der Roten und man kann gerade noch was erkennen. besoffen
Also noch keine definitieve klare Antwort bzw Begründung.
Hallo Günther,
so von der Seite betrachtet könnte man vielleicht sagen, dass die Spiegel weiter hinten ein wenig lässiger aussehen, denn vorne an der Tür angebracht decken sie sich aus verschiedenen Sichtpositionen mit dem A-Holm, da entstehen unterschiedliche Sichtlinien, da die Spiegelseiten anders geneigt sind. Wahrscheinlich handelt es sich dabei nur um eine optische Retusche, über deren Sinn und Gelungenheit man bestimmt sehr kontrovers diskutieren könnte. Ich persönlich denke, dass man bei der neuen Spiegelposition mehr zur Seite schauen muß, was u.U. in ungünsigen Situationen den Blick für das Wesentliche ( Sicht nach vorne ) verringern kann.
Bis dann
Peter
Peter 01
Könnte mir denken, daß er weiter hinten besser montierbar ist.
Der Sockel hat doch innen auch ein Gegenstück, oder ?
Habe mir bei Eckler´s einen neuen rechten Spiegel gekauft.
Sowohl die Plastikdichtung unter dem Sockel (kürzer) als auch der Sockel selbst
ist anders gestaltet.
Das Beste ist aber, daß der Spiegel sich nicht weit genug einschwenken läßt haarsträubend Heulen Motzen
Für die 68er Position könnte es ausreichen. Die Spiegel sind aber 68-74 gleich.
Werde demnächst im Hellen noch schauen ..... Schnarchen
Hallo-gruen , ...............................
hier eine Schablone für die Bohrungen
in die die Gummidübel reinkommen.
Passt für 75 bis 79
https://www.corvette-corner.de/C-3-Ausse...-75-79.pdf
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 821 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.266 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.543 19.10.2024, 21:22
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 12.184 05.05.2024, 22:30
Letzter Beitrag: gkarvader
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 2.137 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
