Trailing Arm Drehmoment
Hallo versierte C2 Schrauber!
Fange dann mal gleich mit einigen Fragen an und bin mich sicher, dass Weitere folgen...
Frage 1: Mit welchem Drehmoment werden die Schrauben angedreht, die die Trailing Arms im Rahmen halten?
2. Hat eventuell noch jemand zufällig einen hinteren Simmering für mein M20 Getriebe??
Hoffe auf Eure Hilfe...
Viele Grüße und Helau.... Yeeah!
also mit umgerechnet 55-60 nm.steht in meinem rep-buch.
lg erich
Hubraum ist alles !!! Mehr ist noch besser !!!
Hallo Erich!
Super, vielen Dank.
Kannst Du mir bitte auch noch das Drehmoment für die Mutter geben, die den Radlagerflansh hällt. Das ist der Flansch, der die Antriebswelle mit dem Radlager verbindet.
Grüße,
meinst du den rear spindle flansch.die mutter in der mitte oder die 4 muttern von der halbachse am flansch.
Ja
du weisst aber das du die spacer genau ausmessen musst die dazwischen reingehören mit den dünnen ausbalancierscheiben.die gehen auf zentelmilimeter genau.bei mir war das ein raus und rein und auswechselspiel bis es passte.anzug währe 80 nm.dann probieren zum drehen.sollte es schwer gehen einen kleinen ruck zurück sonst sind die lager gleich im a......
lt. meinen Unterlagen werden die vier Muttern dort mit 40 Nm angezogen, bei der C2 ist es derselbe Wert, soweit ich informiert bin.
MfG
Peter
Peter 01
hallo.
ja bei mir steht das drinnen.steht auch dabei mit dem ruck zurück wenns streng geht.
anscheinend steht bei jedem was anderes.kann nur sagen bei funktiionierts seit damals perfekt.auch kein spiel dazwischen.
lg erich
  Lower A Arm Offset perlen 13 1.486 26.11.2024, 22:52
Letzter Beitrag: BillC2
  A Arm Werkzeug für Buchsen perlen 6 712 26.11.2024, 22:40
  Leather Center Arm Rest Cushion Assembly 65vettemike 2 5.552 20.10.2020, 23:36
  REAR TRAILING Schraube suissi 15 8.479 29.03.2016, 00:52
  Trailling Arm suissi 6 3.846 26.06.2014, 15:27
Letzter Beitrag: Mikey
