02.02.2008, 18:20
ja ist ein eu kennzeichen (aber wier spagettifresser haben ein kleineres
wohin mit dem vorderen Kennzeichen?
02.02.2008, 18:27
Zitat:Original von Corvettenuschi dann mach ich AU und dann krieg ich ein Siegel drauf. Mal ne Frage, weil mein Auto bei Werner steht und ich nichts ausmessen kann. Ist 320x200mm schon zu gross für den vorderen Einsatz? Wenn dann will ich es NUR da drauf haben ohne dass es von dort noch übersteht. Kennzeichen24.de bietet auch 240x135mm. Ist das dann passend in der Form wie bei ZR1DDiditz?
02.02.2008, 18:28
Zitat:Original von Maseratimerlin guter Plan!
02.02.2008, 18:34
Zitat:Original von KnightRainer 240 X 135 LKR
02.02.2008, 18:43
Also ich habe es ähnlich gemacht wie der schweizer Kollege.
Keine Löcher in den Bumper !!!!!! Wenn jemand die Skizze oder ein 3D Modell braucht, kann ich gerne zu Verfügung stellen. Ist Shareware.
Albert ____________________________________________________ Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
02.02.2008, 18:46
Zitat:Original von Maseratimerlin Danke! Hab´s jetzt bestellt. Wenn ich mir in der unteren Reihe noch einen Buchstaben und eine Zahl dazu denke, sollte es platzmässig eigentlich perfekt sein. 200mm wäre in der Höhe dann schon zuviel gewesen, wenn ich das Bild nochmal genauer betrachte. Ich denke auch nicht, dass die Rennleitung was dazu sagt. Ist halt ein Ami-Kennzeichen.
02.02.2008, 18:47
Zitat:Original von C5-Fanatiker Vielen Dank! Das wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall die als nächstes zu favorisierende Variante.
02.02.2008, 18:51
Sehe ich genau so. Das Siegel kann dann nach oben zwischen das "K" und die Plakette und solltest du es nicht abgesiegelt bekommen, dann fährst du vorne mit LKR-Kennzeichen UND mit orginialem, gesiegeltem Kennzeichen im Kofferraum.
![]() In memory of Fischi55 und MadTom 10.2008
02.02.2008, 18:52
Zitat:Original von andyle Hi Edgar, kann man auf diese Kenzeichengröße im Rahmen der europaweiten Homogenisierung daraus nicht einen europaweiten Anspruch ableiten und beim Europäischen Gerichtshof einklagen ??? ![]() ![]() ![]() Gruß ![]() Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
Zwitschern aus dem Motorraum | Chevyvette90 | 11 | 3.981 |
19.07.2024, 13:33 Letzter Beitrag: Chevyvette90 |
Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen | ericf123 | 72 | 19.296 |
26.04.2024, 21:24 Letzter Beitrag: ericf123 |
Lifting pucks aus dem 3D-Drucker | Dolsch | 17 | 4.632 |
25.03.2024, 12:22 Letzter Beitrag: Peter/Hamburg |
C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper | heiner88 | 6 | 4.891 |
10.05.2021, 07:54 Letzter Beitrag: Molle |
Kennzeichen seitlich mit Klett / Klettband | Tim11 | 25 | 20.646 |
08.02.2020, 23:45 Letzter Beitrag: heiner88 |
