Kerzenbild
Smile
@Fachleutz
Was sagt dieses Kerzenbild aus?
Die gelbliche Verfärbung hat mich etwas überrascht. Könnte die vom Schwefelgehalt im Kraftstoff kommen?
Die Laufleistung müsste so bei 70t km liegen.
[Bild: sparkplug.jpg]
Nr. 30 Großes Grinsen
Sieht für mich nach normalen Ablagerungen aus...wird nur Zeit zum tauschen.
Tom
Das deutet eher auf Überhitzung hin , aufgrund falsch eingestellter Zündung oder niederer Oktanzahl.
https://www.tractionavant.ch/Berichte/Ke...bilder.htm
Gruß Didi
ist die Farbe durch die Aufnahme "weggeblitzt?" Sollte das rehbraun sein, ist alles o.k., saubermachen wäre dann nur angesagt. Sollte die Farbe so ein wenig ins "schwefelige" gehen, zu hohe Temperatur, Gründe siehe oben oder aber falscher Zündkerzenwärmewert. Ist Dein Motor modifizert?
MfG
Peter
Peter 01
Kopfschütteln ist mein Winterauto Engel
Dann ist vermutlich das Gemisch zu mager.
MfG
Peter
Peter 01
Wenn es das Gemisch zu mager wäre oder im Kerzenbild Überhitzungszeichen wären, sollte meiner Meinung nach doch der Isolator auch deutlich weisser sein Grübeln.
Was für ein Winterauto ?
Wobei ich sagen würde das die Kerze für 70 tkm noch gut aussieht, trotzdem mal neue reinmachen.
Gruß Wolfgang
Die Kerze sieht gut aus???
Irgendwie fehlt die Mittelelektrode, daher wird da eher keine weitere Laufleistung möglich sein (oder Mijosch hat sie weggephotoshopped).
Die gelbliche Verfärbung sieht sehr nach Schwefel aus, ansonsten passt die helle Farbe.
denke auch das die Farbe in etwa passt, nur den mittleren Stift Michael, den solltest du wieder ein Stück rausziehen Feixen aber im Ernst, die Verbrennung sieht doch schön trocken aus !
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
