automatenproblem c4 1990
Erst mal Hallo zusammen! Mein Automatenmech hat mein Automat revidiert . Trotzdem bleibt er immer nur im ersten und schaltet nicht weiter.Er sagt der Automat sei ok, aber er sei noch auf Fehler suche. Wer kann mir Tipps geben woran der Fehler liegen könnte? PS: Die Automatenscheiben hat er neu ersetzt. Vielen herzlichen Dank für alle Antworten Grüsst Euch Daniel
hallo zusammen!mein mech hat den automaten frisch rev.scheiben gewechselt neu nach einbau das selbe problem er schaltet nicht weiter.er sagt der automat sei 100prozent ok aber er sei noch auf fehlersuche.wer kann mir helfen und mir einige tipps gebenworan der fehler liegen könnte?vielen dank rür alle antworten grüsst euch daniel
Hallo Daniel
Es reicht überigens, wenn du die Frage nur einmal postet. Feixen
Vermutlich hast du gestern die Antwort von Hans Bauer nicht gesehen.
Zitat:RE: automat corvettec4
hatte nach Getriebeüberholung an meiner 90er zunächst ähnliche Probleme. Bei mir lag es an der Einstellung des TV-Kabels. Für eine passende Justierung brauchst du aber wohl jemanden, der sich mit dem TH 700 R4 auskennt.
danke
Warum machst Du dazu gleich 3 Threads auf??? KopfschüttelnEiner reicht doch
kfz-holzer.de
Hallo Daniel.
Da gibt es genügend Hinweise und Lösungen unter:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ght=TH+700
bei uns im Forum.
Wenn das Getriebe nicht hochschaltet kann es das Drosselventil sein.
War bei mir auch.
Der Gouvernor ist auch zu prüfen, ebenfalls leichtgängigkeit aller Ventile
und es ist auf grauen Schlamm in der Ölwanne zu achten, was auf einen
Wandlerschaden hinweist.
Meine 82er hat auch das TH 700 R4.
Mit wieder schaltenden Grüßen
Dirk
Make my day!huahua
Zwei Threads zusammengefügt !
Hallo-gruen , ................
danke für deine informationen ich werde dich benachrichtigen was es war wen er wider läuft gruss dani Yeeah! Respekt
hallo zusammen mein automaten problem ist gelöst!laut aussage meines automatenmechs lag es am drehzahlmess kunststoffritzel an dem waren 3-4 zähne angerissen .ich bin wider corvettemobil jjjjjeeeeessssssss!!!!!!!liebe grüsse an alle dani Hallo-gruen animierte C4
bow Tie
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 1.662 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 3.948 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 1.915 14.08.2023, 20:05
  INFL REST Fehlermeldung C4 1990 Corvette.ZR1 39 29.145 15.02.2023, 13:07
Letzter Beitrag: 3.0csi
  C4 Bj 1990 springt an und geht dann aus Blitzpower60 3 3.000 03.10.2022, 17:43
Letzter Beitrag: Woodstock
