10.01.2008, 21:17
Alles klar, auch Danke!
Zündkerzenwechsel nach 160000 km realistisch ?
17.02.2008, 15:22
So, hab jetzt beim BMW (auch mit Alu Zylinderkopf) bei KM Stand 225.000km (Baujahr 1994) den Kompressionsdruck der Zylinder gemessen. Die Kerzen liessen sich im betriebswarmen Zustand recht einfach herausdrehen (einfacher als bei den zuvor durchgeführten Wechseln der Kerzen im kalten Zustand!), der Kompressionsdruck lag bei allen Zylindern gleichmässig bei ca. 9,5-10 bar.
Der BMW bekam seit 14 Jahren regelmässig alle 20-30 tkm neue Zündkerzen, welche mit Kupferpaste eingesetzt wurden. Soweit also keinerlei Beeinträchtigungen durch die Paste... Nächstes Jahr bekommt die Corvette neue Kerzen, dann bin ich sehr auf die Kompressionsdruck Messung am LS1 gespannt... Viele Grüße Jochen
17.02.2008, 15:54
Zitat:Original von Jochen Hätte mich jetzt mal interessiert ![]() Gruß Wolfgang
17.02.2008, 17:09
Hi Wolf,
im nächsten Herbst/Winter 2008/2009 komm ich wohl über die 160.000km, dann fliegen die Zündkerzen wieder raus (ich mach ja den halben GM Wartungsinterval, also alle 80.000km Kerzenwechsel), und wenn die Teile eh schon raus sind mach ich gleich die Messung mit. Vorher mach ich mir die Arbeit wohl eher nicht... Interessant ist das der BMW fast immer billiges Baumarkt Motorenöl bekam das die vorgschriebene API Spezifikation API SG erfüllte (ab und zu gabs auch das gecrackte Synthöl mit API SL Spezifikation)... oftmals der Kram für 10 Euro/5 Liter... und der BMW dreht im Durchschnitt immer doppelt so hoch wie die C5... Das Messprotokoll werd ich dann natürlich hier einstellen... Vielleicht hat ja jemand anders schon mal den Kompressionsdruck beim LS1 gemessen? Würde mich auch interessieren was da raus kam! Viele Grüße Jochen
17.02.2008, 17:24
Zitat:Original von Jochen Hi Jochen, auch wenn es OT ist, dieses Öl macht sich in den BMW Motoren eher in eingelaufenen Pleuellagerschalen bzw. speziell an diesem N40 Motor, den Du in Deinem BMW hast durch Nockenwellenlaufspuren bemerkbar und weniger bei der Kompressionsmessung. Gruß ![]() Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
17.02.2008, 17:31
Hi Tom,
ist ein M43 Motor (besser: Motörchen, da von der Größenordnung in etwa mit der Wasserpumpe der C5 vergleichbar) ![]() Das Öl erfüllt ja die von BMW erforderte Spezifikation (natürlich auch die geforderte Viskositätspanne)... warum sollte es an Pleuel und Nockenwelle Schäden verursachen, nicht jedoch an den Laufflächen der Zylinder und den Ventilen? Viele grüße, Jochen
17.02.2008, 17:51
Hi Jochen,
der M43 ist besser und viel haltbarer. Bauartbedingt sind diese Teile eben deutlich höher beansprucht und speziell die Nockenwelle im M40 war nur ausreichend gehärtet. Oftmals war sie schon bei 80TKM fertig in diesem Motor...ebenso wie die Lagerschalen. Klar erfüllt das Öl die Mindestanforderung, genau wie z.B. das 5W-30 beim LS1, aber die Bandbreite innerhalb dieser Freigabe ist eben groß. Es gibt speziell für den M43 auch eine LL-01FE Freigabe, die auch niemanden empfehlen würde, da es sich um HTHS reduziertes Öl handelt ![]() Das kam vielleicht auch falsch rüber, denn das preiswerte HC-Öl verursacht den Schaden auch nicht, sondern hat einfach keine so hochwertigen Additive, wie ein höherwertiges Vollsynthetiköl, um diese Mängel etwas zu kompensieren. Gerade an der Nockwelle ist ein gutes 0W(5W)-40 nach wenigen Sek. zur Schmierung zur Stelle, während ein günstiges HC Öl da doch bei niedrigen Temperaturen im Winter u.U. bis zu 30 Sek. braucht um volle Schmierleistung dort zu entwickeln. Gruß Tom ![]()
17.02.2008, 18:10
Hi Tom,
danke für die ausführliche Erklärung (is ja jetzt doch schon ziemlich OT... sorry!). Der BMW macht uns auch recht wenig Kummer, daher hätte ich mich gewundert wenn Pleuel oder Nockenwelle schon beschädigt wären. Das Wägelchen läuft seidenweich und rund. Kein geklapper, keine Vibrationen... Einzig die Radläufe und vordere Kotflügel zeigen etwas Rost. Da schau ich mich jetzt nach Ersatzkotflügel und Radläufen für hinten um... Jetzt aba zurück zum Thema... nochemal Sorry! ![]() Viele Grüße Jochen
17.02.2008, 18:11
Irgendwie kommt mir das Thema bekannt vor
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img] [img]/userfiles/dakota v8/Forumsbanner.jpg[/img]
17.02.2008, 18:21
Zitat:Original von Dakota Thema Zündkerzen ![]() ![]() Ich werde bei meiner C5 die Kerzen auch bei nächster Gelegenheit tauschen, denn ich bin auch der Meinung 80TKM reichen. Es kommen dann die AC Delco Iridium rein, die hier noch verpackt nur darauf warten ![]() Gruß Tom ![]()
Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken | Zeroless | 1 | 541 |
06.08.2025, 23:19 Letzter Beitrag: Molle |
Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück | Gorgeous | 7 | 3.456 |
26.10.2023, 19:20 Letzter Beitrag: Seebär |
Fahrersitz bewegt sich nach vorne | Andreas-CH | 3 | 2.514 |
17.10.2023, 23:24 Letzter Beitrag: er12345 |
Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion | er12345 | 2 | 2.466 |
20.05.2023, 23:28 Letzter Beitrag: er12345 |
Motor geht nach kurzer Strecke aus | heiner88 | 7 | 5.615 |
27.09.2021, 20:48 Letzter Beitrag: heiner88 |
