Wo kommt der Stecker rein?
bei meine C6 habe ich heute auch einen verwahrlosten Stecker gefunden der lose in der Gegend herumliegt. Vorne rechts einige Zentimeter neben dem Kühler.
Das dazu passende Gegenstück habe ich nicht gefunden. Da bemerkte ich die Motorraumbeleuchtung welche nicht funktionierte. Ich nehme an, dass dieser Stecker wohl für die Beleuchtung zuständig ist.
Aber wo muss ich den einstecken? War der etwa nie eingesteckt?
Ob das mit der Motorraumbeleuchtung funkt. ist für mich nicht so wichtig.
Aber der Stecker der da einfach so rumliegt und ich nicht weiss für was denn der gut sein soll, ärgert mich.
Wer weiss Rat?
danke für die Infos.
Gruss Adrian
Luftmassenmesser!?
Aber bevor man hier spekuliert würde ich sagen, poste doch mal ein Foto oder beschreibe den Stecker zumindest und die Farben der einzelnen Adern.
Hallo Adrian,
ist vermutlich der Stecker der Motorraumleuchte (jedenfalls bei meiner C5). Wird in den Werkstätten gerne gezogen, um bei längeren Reparaturen (Motorhaube auf) die Batterie zu schonen.
Steckdose sieht Du von oben. Bei der C 5 ist das eine Superseal- Kupplung.
Gruß Dieter Lucas
Dieter L.
Stell doch mal ein Bild ein.
Gruß Wolfgang
in ne dosee.........
stell mal ein bild ein ......
autoteam-eppingen.de
ja ganz genau dass ist der Stecker für die Motorraumbeleuchtung, ist seit meiner letzten Inspektion auch lose im Motorraum. Muss ich bei Gelegenheit der Werkstatt sagen, da ich den Stecker einfach nicht mehr richtig in das Gegenstück reinbringe...
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Motorbeleuchtung wird abgezogen weil sonst nach der Inspektion die Batt. leer ist.
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 1.990 23.10.2023, 10:02
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 6.431 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Motorkontrollleuchte an bei OBD Stecker Piti 23 5.652 14.06.2023, 06:24
  Qualitativ hochwertige Stecker muk69 6 2.206 07.06.2023, 21:23
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 47.805 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
