Batterie
nachdem ich die ersten Tage mit meinen LT1 Jeep schon genossen habe, stelle ich fest , dass meine Batterie morgends immer nur 8-9 Volt hat und auch während der Fahrt nur 12,5-13 Volt hat. Beim Blinken ..Licht einschalten wird es immer weniger.
Kann es sein das ich nun eine C4 (1996) Batterie einbauen muß ?
Welche Kapazität hat die C4 denn...ich muß dann mal mit der Jeep Batterie vergleichen.
Im Vergleich zum Jeep sind beim Einschalten der Zündung direkt 4x Lamdasondenheizungen und Getriebe etc an... ggf benötige ich deshalb eine grössere Batterie.
Desweiteren werde ich nach Feierabend mal die Ruhestrom messen..ggf hab ich irgendwo Dauerplus dran, wo Zündplus hin soll.
Was meint ihr?
Monty
Hol Dir eine Optima Gelbatterie, die bricht nicht so schnell zusammen.
Aber such trotzdem, ob Du nicht stille Verbraucher hast.
Bei meiner original- Batterie (Delco 72) aus der 92-er steht folgendes drauf:
650 cold cranking amps
800 cranking amps
320 load test amps
75A - 72
Keine Ahnung, ob die 75 A die Kapazität sind oder zur Typ- Bezeichnung gehören.
klemm doch mal abends, wenn Du den Wagen abstellst, die Batterie ab.
Am Morgen wieder anklemmen und starten --- ist dann alles ok hast Du eine Entladung.
Hier mußt Du dann suchen und eine Lösung finden.
Die Batteriekapazität von 60 AH + müßte ausreichen --- es sei den Du fährst nur Kurzstrecken.
Gruß Heinz Hallo-gruen
8 bis 12 Volt ist definitiv zu wenig. Deine Batterie wird platt sein.
60 bis 70 AHa sind völlig ausreichend für einen Benziner.
Was ist eine C4 Batterie? Grübeln
mit C4 meine ich natürlich die Batterie einer Corvette Version 4 Baujahr 1996
Ach was. Kauf Dir irgend eine 60 bis 70 Ampere Batterie. Oder lass Dich hier einlullen mit dem ewigen Thema Optima (die übrigens gar keine Gel-Batterie ist - wie meine Hawker Großes Grinsen ).
Hi Monty,
hab in meiner 93er LT1 eine Optima Redtop drin und bin vollauf zufrieden!!!
Das sind die Daten:
Kaltstartstrom bei -18° C - 815 A
Startstrom bei 0°C - 1000 A
Kapazität 50 Ah
Rico
Hallo-gruen
P.S.: Wenn du platzmäßig nicht eingeschränkt bist, hätte ich auch noch eine unbenutzte 1200er Oddyssey-Batterie (1200 A Startstrom) da! Könntest du für kleines Geld haben!
edith wegen Wechstaben verbuchselt... Großes Grinsen
No one here gets out alive ... J.D.M.
... Oder lass Dich hier einlullen mit dem ewigen Thema Optima (die übrigens gar keine Gel-Batterie ist - wie meine Hawker Großes Grinsen ).
Bääh! Großes Grinsen
denke auch da ist eine Zelle platt
ist doch klar...eine Batterie aus C4 Sprengstoff sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Frank, not the Judge
hab mal nachgeschaut...messung ergab satte 12,3 volt im ruhezustand. kein endladestrom...
ich hab irgendwie an der Batterieanzeige nur 11,3 Volt..muß mal schauen wo der Saft bleibt.
Liegt bestimmt an einer alten vergammelten Verbindung ode so.
meine Batterie hat so nebenbei 55A..mein Ladestrom wenn der Wagen läuft liegt bei 13,5Volt.
Sollte doch auch passen.
Ich messe mal weiter und such nach dem Fehler im Wagen.
Danke für die Antworten
Monty
..PS:war ein toller c4 witz :-) buuummmmm
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 1.133 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.200 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 4.828 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 5.193 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 7.385 25.03.2022, 20:54
Letzter Beitrag: multithread
