Themen: 101
Baureihe: C6 GS
habe 3 Codes:
B2263 Horizontal Position Sensor Fit DCM-R
B2265 Horizontal Position Sensor Fault DCM-R
unter: A1 RDCM Right Door Control Module a page 8-904 to 8-051
kamen die durch die Reparatur des Fensterhebers rechts neulich?
Löschen?
habe ausserdem C1288H, den finde ich nirgends in der Code-Liste. Weiss jemand, was der heisst?
Themen: 24
nah der Route 66
Baureihe:
C5 Coupe
Baujahr,Farbe:
99, sebringsilvermet.
C1288H hängt mit dem Lenkwinkelsensor zusammen.
B2263 und B2265 kommen von den Radsensoren. Kommt die Meldung "Aktives Fahrwerk Warmlauf" auch?
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
Themen: 101
Baureihe: C6 GS
ja. alle Jubeljahre habe ich das mal nach dem Starten auf dem Display.
Lenkwinkelsensor? Wie macht sich das bemerkbar?
Radsensoren in der Rubrik:
Right Door Control Module ?
Themen: 16
Betzdorf,RLP
Baureihe:
C8 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2023 gelb
Kennzeichen:
AK WS 481
Kennzeichen (3) :
AK WS 481
Hallo Rainer
Klappt Dein Funkschlüssel wieder?
neugierige Grüße
Wolfgang
Themen: 82
München
Baureihe:
Ex-C3 427er Coupé
Baujahr,Farbe:
Jetzt DMC-12
ich kenn mich ja mit C5en so gar nicht aus. Nur mal so eine Info aus der E-Techniker Front zu diesem Thema hier.
Es gibt immer wieder Geräte, die permanent auf der gleichen Basisfrequenz senden z.B. Funk-Wetterstationen usw.
Sollte so etwas in der Nähe der Vette (oder jeden anderen Autos mit der gleichen Funkfrequenz) auf einmal aktiv werden, kannst Du zum Teil 20 mal drücken, bevor der Schlüsselcode vom Wagen empfangen werden kann.
Sprich: Geht der Wagen nur an einem bestimmten Standort nicht auf, ist wahrscheinlich ein Störfunk vorhanden und nicht der Empfänger im Wagen oder der Schlüssel schuld.
Vielleicht hilft das ja mal jemand.
Viele Grüße,
Don
P.S. Nicht jedes Gerät mit Funk stört, aber laut Bundesnetzbehörde stören ca. 10-30% der Geräte, die derzeit auf den Markt kommen.
Themen: 101
Baureihe: C6 GS
Zitat:Original von Wollis-corvette
Hallo Rainer
Nein.
ich hatte (vergeblich) versucht Werner zu erreichen. Jetzt wollte ich es die TAge mit madtom´s Beschreibung versuchen. Ich vermute Werner hätte mir auch nichts anderes gesagt.
Störsender scheidet eher aus, weil sie an der Stelle immer funktioniert hat. Oder die NAchbarn haben sich etwas Neues angeschafft
Themen: 101
Baureihe: C6 GS
Wenn das nicht funktionieren sollte, Batterien tauschen .
die Bátterie hatte ich ja als erstes getauscht, weil die FB von heute auf morgen nicht mehr funktioniert hat.
