Motor sauer - und nun?
Was möchte denn Dein Herz am liebsten?
Eine schöne satte Kraft von unten? Teufelfeuer
Oder
Drehzahl ohne Ende und die Porsche zu verjagen ?Großes Grinsen
Oder
Das gute Originale, was nicht nur schön sondern auch Wertvoll ist.Pokal
Mach Dich mal bitte nicht von den hier im Forum abhängig, denn die fahren damit
nachher nicht durch die Gegend.
:hallo2
Zitat:Original von King Karl
Hi Wolfgang,
lass den Motor überholen, eventuell ein wenig optimieren und fertig ist die C3. Yeeah!
Du kannst bei einer zu starken Motorisierung sonst sofort wieder das Komplettpaket buchen: Getriebe, HA - Übersetzung, Fahrwerk, Reifen und Bremsen. Eventuell noch hier und da eine "Kleinigkeit" wie Kühler, Zündung, Auspuff, Benzimpumpe.....: und jede Menge Kohle ist weg. OK!
Und dazu der bekannte Ärger, der droht.... Zwinkern
Zum heizen hast Du die C5!
Karl
sehe ich auch so,
lass Jörg an den Motor ran zwecks Überholung.
Erhalte den Charakter der C3. Yeeah!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Eine Vorentscheidung habe ich dank Eurer Vorschläge schon getroffen - Priorität hat der Erhalt des Charakters! Yeeah!
Dein Charakter oder der Carcharakter? Cruisen können reicht doch ! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
cu morgen, Volker Yeeah!
Gib Gas !
Alles hat seine Zeit.
Die Motorcharakteristik natürlich...
Du bist ein Schelm
OK!
Summitracing:
383ci "Bausatz" kostet etwa $1000USD, Umbau auf roller Nockenwelle nochmal $700.... das sind Modifikationen die man nicht sieht aber spuert..... *lach*.... wenn die Optik nicht eine soo grosse Rolle spielt waeren neue Alu Koepfe natuerlich empfehlenswert....
Ich wuerde den alten Block uberholen (lassen) und die 383 Kurbelwelle verbauen.... das alerdings nur wegen den hohen Kosten in Europa.... hier gibts den 383 "shortblock" ja mittlerweile schon fuer $1000 USD... Schade,das der nicht in einen Koffer passt....
wenn's Geld keine Rolle spielt: es gibt auch den 427CI LS1 fuer $8000 ....
Ich halte den 350iger HO-Motor für den besten Smallblock Motor für noch akzeptablen
Preis. 344 PS fast 500 Nm Drehmoment, Alu-Köpfe etc. und viele Goodies. Vor allem ein
kompletter Motor, ohne Anbauteile, von GM mit Garantie, der von der Leistung keinerlei
Wünsche für die C3 offen lässt. Informier Dich mal bei Malburg, der vertreibt die Dinger
und kann Dir Preis und weitere Details nennen,
Gruss RainerR
RaRo
schau mal zum john nijssen auf "www.strokerengine.com".
dessen laden wird zwar -scheints- grad übernommen und hat deshalb lieferpause, aber man kann sich da schön inspirieren lassen. er arbeitet(e)? günstig, mit garantie und liefert(e)? weltweit; es gibt auch leistungsdiagramme usw.
wurde mir von nem freund aus LA empfohlen, der hat ein individuelles alu-BB-einzelstück daher bekommen und ist sehr zufrieden.
gruß f.
Was bedeutet das eigentlich,wenn man sagt,"der Motor ist sauer"???
Oft gehört-nie erklärt bekommen Frage
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Andere sagen in so einem Fall:
Die Maschie is hie!
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.727 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.016 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.055 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.668 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 854 17.07.2025, 09:39
