Wie bekomme ich das Upper Dash Pad raus?
Moin Jungs!
Kann mir von euch vielleicht jemand sagen, wie ich das Upper Dash Pad raus bekomme ohne es zu zerbrechen? Irgendwie sind das die A-Säulen im Weg oder die Scheibe. Aber ich kann doch nicht die Scheibe ausbauen um das Dash Pad zu entfernen???
Hmm, ihr wißt das sicher weiter...
Danke!
Hubraum statt Wohnraum!
soweit ich mich noch erinnern kann, musst du ja beide lowerer dash pads und die Mittelkonsole lösen, es bleibt nicht ausgeschlossen, das du das Pad etwas biegen musst, vorausgesetzt die A-Säulenverkleidungen sind auch weg.
Hoffe dir damit geholfen zu haben
mfg
Morgan
an den Seiten befinden sich Schrauben, ich glaube sechs sind es an der Zahl. Genau zu diesem Thema hatten wird schon vor ca. einem Jahr einen Thread, wo der Ausbau sehr ausführlich beschrieben wurde. Müßte über die Suchfunktion zu finden sein.
Bis bald
Peter
Peter 01
Zitat:Original von Muckl
Moin Jungs!
Danke!
Scheibe muss definiv nicht raus.
Die rechte und linke Aramturenverkleidung weg (grrr, die
linke mit Armaturen ist sch.... zu demontieren und wieder zurück),
evtl. noch die inneren Verkleidungen der A-Säule entfernen, dann
sollte es gehen.
Viel Spass, vor allem links mit Tachowelle, Tageskilometerzähler und
den ganzen kleinen Birnchen und Krims Krams was sich da so versteckt.
und schööön vorsichtig.. brechen leicht ( ist mir passiert)
Das Ding musst du in der Mitte nach oben biegen und etwas schræg, an einem Ende nach unten ziehen. Alles drum herum muss demontiert sein. Pass auf, dass du dabei nicht die Lautsprecherperforationen durchdrueckst. Vorsichtig und nicht bei Kælte machen!
Gruesse,
Marius Burnout
die 68er hat da noch keine lautsprecher. je nach dem wie spröde das Material ist kann es in der mitte brechen oder nicht. Am besten wirklich erst schön an die Sonne stellen
Danke für die Tipps Jungs!
Ich denke, ich werde es damit hinbekommen!
Gruß, Muckl!
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.161 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.865 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 774 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.056 02.09.2024, 22:10
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.857 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
