Wo ist das Antennenkabel?
@ Manni
Ich hatte die Verkleidung im Fußraum ab. Für diese Verkleidung ist auch eine Schraube im Sicherungskasten. Habe ich natürlich habe ich das erst festgestellt als die Befestigung bereits abgerissen war.
Dann werde ich halt mal über dem Handschuhfach suchen bzw. mir mein hinteres linkes Fach noch einmal genauer ansehen.
Hubsi scheint das Wochenende wohl unterwegs zu sein; würde ich ja eigentlich auch viele lieber.
@man-in-white
Also Hubsi muss erst mal seinen Sonnenbrand versorgen Krankenschwester Feixen
Bei meiner 91er habe ich kürzlich einen Schalter eingebaut, mit dem ich manuell die Antenne bedienen kann. Es war, glaub ich, ein rosa Steuerkabel. Ob bei der 92er die Farbe identisch ist, weiss ich leider nicht Kopfschütteln Jedenfalls müsste die Steuerleitung im Kabelbaum auf der Fahrerseite verlegt sein.
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Also Hubsi muss erst mal seinen Sonnenbrand versorgen
Er war hoffentlich nicht mit auf der entführten Fähre.... haarsträubend
Zitat:Bei meiner 91er habe ich kürzlich einen Schalter eingebaut, mit dem ich manuell die Antenne bedienen kann.
Das ist praktisch, da kann man in der Waschanlage CD hören! Teufel
meint Ecki
Habe es leider nicht geschafft das Handschuhfach zu demontieren. Aber im linken hinteren Staufach ist definitiv nur das Steuergerät vom ASR.
Wo willst Du denn den CD-Wechsler montieren????
@man-in-white
Hallo Frank,
sorry, dass es nicht geklappt hat. Ich habe gerade meine C4-Werkstatt-Handbücher verkauft. Ist das hintere rechte Staufach definitiv leer? Wenn Du unter die obere Abdeckung der Staubox greifst, fühl doch mal, ob da eventuell zwei Relais sitzen. Wenn nicht, spricht viel dafür, dass die CMD-Box vorn sitzt.
Das mit dem Handschuhfach wundert mich, das sind doch nur die Schrauben vom Scharnier des Deckels und noch drei oder vier weitere Schrauben. Kopfschütteln
@Mijosch
Habe ich mir noch nicht überlegt. Da er ziemlich groß ist werde ich ihn eh nur im Kofferraum montieren können, wo genau hängt auch davon ab wieviel Kabel ich zur Verfügung habe.
@ Manni
Hatte heute nicht so viel Zeit, wollte eigentlich meine Beleuchtung umrüsten. Werde aber gleich noch mal zum Wagen gehen.
@man-in-white
Da würde ich an Deiner Stelle die Kunststoffverkleidung im Rearcompartement demontieren. Links neben dem Schloss der Heckklappe sitzt ein Relais. Wenn Du das rosa Kabel siehst, sag einen schönen Gruss von mir Feixen
@ Mijosch
Ist das Rosa Kabel für das Ausfahren der Antenne? Wofür ist das Relais?
@ Manni
Unterm Handschuhach habe ich ein schwarzes, nicht allzu dickes Kabel gefunden das links oben vermutlich zum Instrumentenbrett läuft. Sah mir irgendwie nicht nach Antenne aus, konnte auch kein Anfang / Ende erfühlen.
@Man-in-white
Hallo Frank,
das abgeschirmte Antennenkabel hat eine ganz normale Stärke von ca. 4 mm Ø - viel dünner auf keinen Fall. Das Relais im rechten hinteren Staufach sollte für die Motorantenne sein. Wenn bei Dir die Handbremse rechts sitzt, müsste das Antennenkabel von hinten (Hast Du mal den Teppichboden im Heckraum angehoben?) vielleicht sogar am linken Seitenholm entlang laufen. Die Abdeckung abzunehmen ist deutlich einfacher als die ganze Mittelkonsole auseinander zu nehmen. Großes Grinsen
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 39 22.013 03.04.2025, 11:32
Letzter Beitrag: Franksvette
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.100 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.431 22.10.2024, 13:04
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 5.261 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 4.873 17.06.2022, 10:40
