Themen: 12
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989 ROT
06.04.2003, 23:49
Gnabend,
immer wenn ich rückwärts aus der Einfahrt rausfahre höre ich für ca. 3 Sekunden ein "bbbrrrr" und die Warnleuchte "ABS in service" (oder so ähnlich) flackert kurz auf. Ist das Normal? Liegt eine Störung vor? Dabei bremse ich gar nicht (oder nur kaum), der Wagen rollt ganz normal weiter.
Ist dieses misteriöse Phänomen bekannt?
Tim
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Prüfe mal die Verzahnung der ABS-Sensoren an den Radflanschen.
Kann sein, daß diese verschmutzt sind.
Gruss,
Themen: 13
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989,weiß
Baureihe (2): 1985,schwarz
Baujahr,Farbe (2): Iroc Z
Keine Panik ,das ist der normale Selbsttest der ABS in einer C4 ich glaube bei 5 KM/h
gruß aus Berlin
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
bbbbbrrrrrrrr beim fahren oder beim Zündung an?
Wenn beim Fahren dann eher schmutzig. Wenn nicht dann weiterlesen.
Der ABS-Selbsttest findet unmittelbar nach Zündung an statt. Das Brrrr kommt dann aus dem Staufach hinter dem Fahrersitz. Schau dort mal nach und lass den Deckel offen.
Wenn Du dann das Brrrr deutlicher hörst war es der Selbsttest.
Gruss,
Themen: 12
Baureihe: C4
Danke für die Hinweise. Das bbrrrrr kommt erst nach ein paar Metern Fahrt. Da ich wie gesagt immer rückwärts rausrangieren muss, kenne ich es nur so. Das Geräusch kommt auf jeden Fall von hinten. Werd morgen nach der Arbeit da mal reinschauen. Bin noch gar nicht dazu gekommen nachzuschauen, was sich so alles unter dem Kofferraumteppich versteckt.
Tim
Themen: 13
Baureihe: C4
jo, wie gesagt der Selbsttest setzt erst bei ca. 5 KM/h ein dann geht die ABS Active Lampe kurz an und die Pumpe hinten surrt kurz, aber lassen wir doch das GM Owner Manual für ne 89er selbst zu Wort kommen
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Das gleiche Symptom hatte ich bei meiner Gelben auch.
Hat trotzdem alles funktioniert.
Themen: 16
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: Bj.90 Schwarz
Baureihe (2): Bj. 1949
Baujahr,Farbe (2): Harley Davidson
Hy,
ich bin gestern eine Stecke von ca 20km gefahren. SERVICE ABS ging nicht aus.
Erst als ich den Motor neu startete war es weg.
Irgendwas muss doch da verschmutzt sein und nicht ganz richtig schalten oder ?
funktioniert hat das ABS aber trotzdem
verwundernde Grüsse
Black is Back
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Bitte kontrolliert mal den Stand der Bremsflüssigkeit.
Auch ein zu niedriger Stand kann das Aufleuchten auslösen.
Das "Brrr" nach ein paar Metern ist der völlig normale Selbsttest.
Themen: 16
Baureihe: C4
Hallo Andreas,
die Bremsflüssigkeit habe ich kontrolliert...die passt schon...allerdings sollte ich die mal wechseln !!!! Hat es vielleicht damit was zu tun ????
Das Brrrr......... war bei mir nicht zu hören.
Das die SERVICE ABS Leuchte nicht ausging war bis jetzt auch nur einmal der Fall.....momentan geht Sie wieder aus...... komischerweise
Black is Back
