Hilfe : Habe Wasser Im Beifahrerfußraum stehen!
#51
und ich hab schon wieder das Problem.
Nach der Rückfahrt am Samstag von Molle stand der Fußraum wieder unter Wasser.
Habe direkt alle Matten und Klappen entfernt und trocken gelegt.
Jetzt muß ich mal die Ursache finden.
Zitat:Original von CustosOnLinux
Mir ist aufgefallen, daß hinter der Abdeckung unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite eine dicker Elektromotor sitzt. Ist der für die Lüftung zuständig?
Ich habe die Vermutung durch dessen Verschraubungen ist das Wasser eingetreten, da er nur halb im Innenraum des Fahrzeugs ist.
Weiß jemand welche Aufgabe dieser Motor hat?
Hi Birger,
Du meinst bestimmt den Lüftermotor. Der sitzt aber vollständig im Innenraum praktisch overhalb hinterm Handschuhfach.
Wenn Du von aussen auf die Spritzwand schaust, siehst Du die nur Trocknerpatrone. Vielleicht meinst Du die "mit nur halb im Innenraum" ?
Hast Du den Ablauf der Beifahrerseite auch gereinigt?
Tom
PS: Bei einigen Baujahren ist der Lüftermotor unten gekapselt.
Du fährst auch eine 99iger wie Hucky? Hat das jemand auch bei neueren Baujahren schon gehabt oder ist das evtl. eine Kinderkrankheit der älteren Modelle?
ja ich meine den Lüftermotor.
Jetzt wo ich mal alle Verkleidungen abgenommen habe, kann ich ihn auch bei der Arbeit hören.
Ein leises Surren wenn die Lüftung an ist.
An diesem Motor ist das Wasser zuletzt runter getropft.
Ich hatte den Verdacht, daß Wasser in die Lüftung eingedrungen ist und dann durch die Verschraubungen des Motors gelaufen ist.
Die Fischaugen habe ich gesäubert und "bearbeitet"
Bleibt noch der Klimaablauf. Ich glaube den mache ich auch direkt mal größer.
Hier dazu ganz unten der Link zum Bulletin "Wassereintritt"
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Aus dem US Forum zum Thema:
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1246715
Bild Trockner
Die Abläufe sind indentisch Augenrollen also reinigen bzw. kontrollieren.
Durch die Verschraubung des Motors kann eigentlich nichts laufen, denn die sitzt ja mit den 3 Schrauben im Innenraum.
Hast Du die Spritzwand kontrolliert, ob die Durchführungen abgedichtet sind? Siehe mein letztes Bild.
Nein habe ich noch nicht kontrolliert.
Muß ich heute mal die Batterie ausbauen und nachsehen.
Aber verstehe ich das richtig: Das Kondenzwasser läuft im Innenraum von einem Abfluss in einen anderen und dieser führt dann zu dem Abfluß der unter das Auto führt?
Da hat aber einer bei der Konstruktion gepennt.....
Birger ,
nur mal ne Frage: Hatte es geregnt am Samstag , wie Du bei Molle warst?
Wenn ja , hat Dein Vettchen draußen vor der Halle gestanden? Wenn ja , könntest Du Recht
haben mit Deiner Vermutung!
Hattest Du wirklich alle Überläufe damals gereinigt und bearbeitet? Keinen vergessen und ich meine jetzt nicht den von der Klimaanlage - der ist ein Sonderfall!
@Birger
Nein, das eine ist der Ablauf der A/C und das ist Kondenswasser. Der sitzt unterm Wagen und wenn der zu ist, staut sich das Wasser und läuft praktisch über.
Das andere sind die Abläufe links und rechts an der Spritzwand, also direkt unterhalb der Scheibe und wenn die zu sitzen steigt der Wasserstand dort an haarsträubend.
EDIT: Bildanhang klappte nicht
Hier noch ein Bild was da alles nass werden kann Motzen Krankenschwester
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 1.711 Gestern, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.099 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.294 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.530 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Lenkradschloß Bypass Wagen bleibt stehen corvettenjo 12 6.578 30.08.2022, 13:59
Letzter Beitrag: corvettenjo
