Brauche Hilfe! Lower ball joint will sich nicht vom Achsschenkel lösen...
Brick
Hi an alle C4-Schrauber!
Ich bin grad dabei bei meiner 93er C4 die Vorderachse zu überholen (upper & lower ball joints, PU-Buchsen, usw.). Leider will sich der Konus des unteren Traggelenks auf der Beifahrerseite nicht aus seinem Sitz im Achsschenkel lösen... Kopfschütteln
Auf der Fahrerseite hat es nach einer Menge Kriechöl und einigen kräftigen Schlägen mit 'nem großen Hammer geklappt, aber auf der Beifahrerseite muß ich kapitulieren. Heulen Scheint richtig festgebacken zu sein... Motzen
Diese Kugelgelenk-Ausdrücker/Abzieher, die man bei ebay oder sonstwo zu kaufen kriegt sind ja leider auch alle zu klein...
Wer weiß Rat oder kann mir eine Bezugsquelle für einen passenden Ausdrücker/Abzieher nennen?
Mit diesmal hilflosen Grüßen
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t=abzieher
kfz-holzer.de
Hi Axel,
die Forumssuche hab ich schon bemüht und kenne den Thread schon! Leider hilft er mir nicht weiter, weil
1. ich schon Alles ohne "Spezialwerkzeug" versucht habe, aber das dumme Ding trotzdem noch festsitzt...
2. die in dem von dir verlinkten Thread genannten Abzieher/Ausdrücker zwar für Spurstangenköpfe funktionieren, aber für die unteren Traggelenke/ball joint leider zu klein sind. Ich hab mal gemessen: Von unter dem Achsschenkel, wo man die Dinger ansetzt bis zum oberen Ende der Traggelenke sind es ca. 6,5 bis 7 cm. Soweit öffnen diese Teile aber nicht... Frage
Was nu?
Oder stell' ich mich zu blöd an? Grübeln
Rico
Hallo-gruen
Achso, so eine Trenngabel möchte ich nicht verwenden. Am Ende zerdattel ich mir nur das Alu des Achsschenkels...
nein, aber den großen Abzieher, hab ja da Bilder von reingestellt, der geht fürs Traggelenk auch, mit dem drücke ich die auch immer aus. Den Abzieher kann man mit dem Bolzen auch in der Höhe verstellen
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Bild davon
kfz-holzer.de
Hi Axel,
lt. den verschiedenen Angeboten bei ebay lassen sich die Großen (wie von dir abgebildet) nur bis max. 55mm öffnen. Das würde ja dann nicht reichen... Grübeln
Das wäre dann deiner, richtig?
Naja, werd' mir das Ding mal bestellen und wenn er nicht paßt, flex' ich halt vorsichtig ein Stück vom ball joint Gewinde weg... Großes Grinsen
Danke erstmal! huldigen
Rico
Hallo-gruen
wenns nicht reichen sollte bekommst du den auch 4 fach verstellbar, steht in der Auktion. Ich kann ja am Montag mal nachsehen, wie weit meiner aufgeht
kfz-holzer.de
Das wäre Klasse, Axel! Yeeah! huldigen
Dann warte ich mit dem Bestellen noch bis Montag!
Rico
Hallo-gruen
Hi Axel,
hab nochmal nachgemessen:
Die Aufnahme des ball joint am Achsschenkel ist 4cm dick und das Gewinde des ball joint schaut oben noch ziemlich genau 2,5cm raus, d.h. wenn der obige Ausdrücker nicht mindestens 6,5cm öffnet, müßte ich mir wohl doch den größeren, 4-fach verstellbaren holen...
Vielleicht könntest du ja bei dir nochmal schauen, wie weit er aufgeht?! Frage Hilfe!!
Rico
Hallo-gruen
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.490 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.146 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.037 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  C4-Kauf vom Neuling Alex-69 65 11.207 18.08.2024, 19:44
Letzter Beitrag: Vette 57
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.541 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
