Ist am Motor der C5 der CO-Ausstoß beinflußbar/einstellbar?
mit dem CO-Wert in den Abgasen habe ich nun ein Problem.
Beim Leerlauf noch OK, dann beim höheren Drehzahlen zu hoch.
Ist das überhaupt noch an dem Motor (C5, Bj.1999, US-Model) einstellbar?
Mit freundlichen Grüßen
Kris
Was man nicht machen kann ist sagen: "Bitte jetzt 100g CO2/km ausstoßen" ... ansonsten läßt sich der LS1-PCM schon sehr umfangreich umkonfigurieren ... hab die Tabellen nicht gezählt, aber so an die 100-200 werden das schon insgesamt sein ...
Prinzipiell kann man sagen: Wenn die Verbrennung "korrekt" (also mit dem korrekten AFR) abläuft, werden die Schadstoffe im Rahmen der vorgeschriebenen Maße erzeugt ...
Hast du am Motor Veränderungen vorgenommen, die eine Anpassung der Konfiguration bedingt?
Hast Du die ASU nicht geschafft?
Gibt es Fehlercodes?
Tom Hallo-gruen
Der Wagen hat Veränderungen wie Sportluftfilter, wie der Blackwing. Den brauche ich noch zu reinigen und da muß ich noch schauen, wie es geht und womit, damit der Filter sauber ist.
Wie gesagt, beim Leerlauf ist alles OK, nicht aber beim höheren Drehzahl.
Aber ich weiß auch nicht alle Veränderungen, die der Amerikaner (Vorbesitzer) gemacht hat.
Wenn du etwas näher wärst, würde ich sagen komm kurz vorbei und wir loggen mal ein wenig ... der Filter sollte allerdings nicht allzuviel ausmachen ... höchstens ein bischen magerer, weil mehr Luft reinkommt (was aber der MAF eigentlich korrigieren müßte). Ist der CO Wert zu hoch, würde das auf eine zu fette Verbrennung hindeuten ... (CO nimmt ab Lambda=1 Richtung Magerer ab)
noch eine wahrscheinlich blöde Frage.
Bei der Motoreinstellungen ist alles nur elektronisch oder kann mann noch was mit dem Schrauben umstellen?
MfG
Kris
Schrauben?
Falls du nen Vergaser oder Verteiler findest, darfst du ihn behalten besoffen
(OK, es gibt Vergaser-Umbauten für LS1, aber ich glaube das machen nicht viele Leute)
Nein, die komplette Einstellung findet per PCM (Computer) statt ...
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 1.518 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 660 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 29.683 24.06.2025, 21:43
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 1.093 30.05.2025, 11:25
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 2.752 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
