11.06.2008, 01:17
Heizungsregelung, bin ich zu bl...?
11.06.2008, 01:17
11.06.2008, 07:30
ich fürchte, Deine Heizungsregelung ist nicht in Ordnung. Bei meiner 92 funktioniert die Geschichte relativ gut. Der Klimakompressor ist übrigens nur dann nicht in Betrieb, wenn Du auf Fußraum schaltest. Kannst ja mal schauen, ob Fehlercodes gespeichert sind: Drücke die Gebläse "up+down" gleichzeitig min 5 Sekunden, dann drücke den "Auto-Fan". Die Codes werden im Klimadisplay angezeigt.
Andreas ![]() ![]() ![]() ![]()
14.06.2008, 23:16
wird die C68 Klimaautomatik auf +32 °C gestellt, bedeutet das volle Heizleistung Da wird nichts mehr geregelt. Das gleiche gilt bei + 15°C = volle Kühlleistung Nur zwischen diesen Werten wird geregelt. Ich komme mit der C60 Handregelung besser klar, als mit der C68 in der ZR-1 Gruss Raimund
18.06.2008, 21:28
![]() ![]() Habt vielen ![]() Aber jetzt habe ich mal an allen Knöpfen gespielt, und siehe da, wenn man auf Umluft stellt, gehen die Unterschenkel-Brenndüsen aus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß aus Hamburg
18.06.2008, 22:52
hallo,
bei mir ist da etwas ähnliches. habe auch diese klimatronik und wenn ich auf 32grad stelle kommt ja volle heizleistung raus, das merkt man auch. Stelle ich dagegen niedriger ein, also 29 z.b. dann kommt nach einer weile kühle luft raus. Fehlercodes hat mir das teil auch keine angezeigt. Mit dem ecu hat das aber nix zu tun oder? Ich denke mal das bedienteil wird alles alleine regeln. gruß marcus
19.06.2008, 02:45
Zitat:Original von GMB Das ist für eine Klimaautomatik ein völlig normales Verhalten und ist ja auch Sinn der Sache. Man kann übrigens auch die Automatik deaktivieren und rein manuell regeln. Vereinfacht gesagt, funktioniert das Ganze so: wenn du ohne Automatik manuell regelst und z.B. 25 Grad einstellst, dann kommt 25 Grad warme Luft - dauerhaft, auch wenns im Auto bereits 30 Grad warm ist. Wenn du aber die 25 Grad von der Automatik regeln lässt, dann versucht die, die 25 Grad im Innenraum zu halten; das heisst, sie bläst mal mit warmer Luft, bis vielleicht 26 Grad erreicht sind, dann wieder kühlere Luft, um runterzuregeln. Also ein Auf und Ab um die Regeltemperatur herum.
Gruß, Midnight-Cruiser
19.06.2008, 14:51
@ Midnight-Cruiser
Das klingt für mich, wie eine "billige" 2-Punkt-Regelung zur Temperaturerhaltung. Ist das wirklich normal bei der "C4" -Corvette? Grüsse vom OSC-Canibalisten STRUPPI
19.06.2008, 15:12
Das war doch vereinfacht erklärt. Aber ich denke, daß bei der C4 tatsächlich eine recht einfache Regelung verwendet wurde.
Die hat bei mir aber besser funktioniert als die besch... Regelung im neuen Passat. Frank
19.06.2008, 15:25
Kann mich auch nicht über die Regelung beklagen.
Seit 18 jahren klappt das Ding einwandfrei (Klimaautomatik). Die Temperaturfühler funktionieren tadellos und die Temperatur wird schön konstant gehalten. Ok, ich habe keine offene C4 ... bei der kann man sicher etwas Probleme bekommen. Recht verständlich, wenn man bedenkt, dass doch viel Wärme sofort wieder entweicht und die Anlage dann praktisch falsche Infos bekommt. Gruß, Al
[IMG] https://www.corvetteforum.de/fotos/gtc16.gif[/IMG]
19.06.2008, 15:48
@ man-in-white
Danke für die Info. @ woody 68 Das klingt für mich nach "normaler Funktion" mit stark gedämpfter 2-Pkt-Regelung oder sogar einer 3-Pkt-Regelung. Danke auch Dir für die Info. Grüsse an Euch vom OSC-Canibalisten STRUPPI |
Ich suche eine Werkstatt | bestcharger | 5 | 4.674 |
18.08.2022, 23:35 Letzter Beitrag: bestcharger |
C4 (1987) steht seit 20 Jahren. Was soll ich machen | molimde | 15 | 7.099 |
28.09.2021, 22:37 Letzter Beitrag: molimde |
Ich kanns nicht lassen | goldi | 20 | 9.279 |
08.05.2021, 11:47 Letzter Beitrag: Christian C5 |
Getriebe revision. Welches Getriebe habe ich? | Scheich | 19 | 16.476 |
11.06.2020, 20:57 Letzter Beitrag: Scheich |
C4 Wie entferne ich die Kennzeichenabdeckung vorne | therealcosmo | 3 | 6.207 |
23.11.2019, 21:32 Letzter Beitrag: therealcosmo |
