C5 Z06 6.Gang
schau mal hier:
https://www.heinzroth.com/C5%20Corvette.htm
Heinz Roth kann Dir garantiert weiterhelfen!
Karl
Zitat:Original von Blade
Genauso Ärgert es mich aber auch wenn dann ein Porsche
mit gut 100PS weniger mich obenrum abzieht.
Gruß Wilfried
Hallo Wilfried! Hallo-gruen
selbstverständlich kannst du gerne deine Z06 für teures geld umbauen lassen...!!
ABER: warum reichen dir nicht einfach die fünf gänge aus...?? Frage
der 6. gang ist nun mal als spargang ausgelegt und bringt 'ne menge vorteile...! Dafür
bei der kraft (drehmoment), die dieser motor entwickelt reichen mir auch 4 automatik gänge meiner "normalen" C5!! Zwinkern
und um einen flachkäfer-porsche abzuziehen reicht es auch, siehe thread unten: OK! Yeeah!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...32991&sid=
ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel spass mit deiner "geilen" Z06...!! Herz driver Hallo
mfg Prost!
tunc
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Hallo Blade,
ich habe bei meiner C5 den 5+6 Gang vom Heinz Roth umbauen lassen. Bisher hatte ich keinerlei Probleme (70000km) mit dem Getriebe, lediglich die Schaltgabel vom Rückwärtsgang mußte mal erneuert werde. Ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürfitg das der 5+6 Gang nicht synchronisiert ist. Aber da gewöhnt man sich recht schnell dran.
Fahr zwar keine C5Z06 sondern nur eine normale C5. Würde den Umbau jederzeit wieder ausführen lassen, da meiner Meinung nach weder das originale Schaltgetriebe, ganz zu schweigen vom Automaitkgetriebe, (bevor jetzt alle Automatikfreaks aufschreien, nur meine persönliche Meinung nach einem Jahr C5 mit Automatik) in einen Sportwagen gehören.
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 2.881 Gestern, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 738 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 2.187 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.430 14.06.2024, 10:46
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 7.079 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
