C5 Z06 Motor
Hallo Till.
was genau verändert sich bei einer anderen Nockenwelle u. wie verhält sich der Motor dann? Hat man noch einen standfesten Motor?
Was wäre wenn man den PS stärkeren LS 6 - Motor mit der anderen Nockenwelle ausrüsten würde?
Klaus
Liebe das Leben u. lebe es, denn es endet tödlich.
Hallo Klaus,
bei Automatikfahrzeugen macht es meistens Sinn, auf ein paar PS Spitzenleistung zu verzichten, und statt dessen das Leistungsband etwas nach unten zu verschieben, d.h. mehr Leistung im mittleren Drehzahlbereich. Entsprechend sollte man die Nockenwelle auswählen.
Mit den passenden Komponenten wirkt sich das nicht negativ auf die Haltbarkeit des Motors aus.
Der LS6-Motor unterscheidet sich nur durch die Nockenwelle und die Zylinderköpfe. Tauscht man die Nockenwelle, dann bleiben als Unterschied zum LS1 nur die Zylinderköpfe, und die bringen beim LS6-Motor ca. 10 PS. Alternativ zu den LS6-Köpfen gibt es aber auch noch bessere Zylinderköpfe, die man statt dessen nehmen kann. Dann liegt man wiederum über dem, was man mit den LS6-Köpfen erreicht, egal ob man mit einem LS1 oder LS6 Motor anfängt.
Gruß, Till
Hallo Till,
danke für Deine Info.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, bräuchte ich ein Motorblock ohne (oder defekter) Nockenwelle u. Zylinderkopf um dann die höherwertigen Teile einzubauen.
Meinst Du mit "Spitzenleistung" Endgeschwindigkeit? Weniger als ich jetzt schon habe fände ich tragisch.
Klaus
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.599 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.468 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 3.328 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.936 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 5.607 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
