leises "quietsch"-geräusch beim fahren
hab da noch n anliegen:
wenn ich fahre höre ich immer wieder mal ein je nach rad-umdrehungs-geschwindigkeit auftretendes "quietschen". ist ein ganz kurzes geräusches.
was könnte das sein?
sollte ich mir mal nen wagenheber besorgen damit ich die räder einzeln checken kann?
worauf müsste ich bei nem wagenheber acht geben, bis auf dass er drunter passt und mehr als 1600kg schaffen muss?
Kevin Hallo
Moin Nullskill,
ich tippe einfach mal auf einen leichten Schlag in der Bremsscheibe. Eventuell kommt dann mit jeder Umdrehung die Scheibe leicht an den Bremsbelag und erzeugt das kurze quitschen. Ist eigendlich nicht schlimm, nervt nur etwas.
Ist das bei höheren Geschwindigkeiten weg? Bei mir ist es ein leichtes klack, klack, klack wenn so bis 40 Km/h. Ist einfach der Bremsbelag der im Sattel "wackelt". Bei höheren Geschwindigkeiten ist es weg.
Du solltest natürlich noch Unterstellböcke haben und den Wagenheber nur zum Heben nutzen.
Hi Kevin
Denke mal dass es die Mechanik der Handbremse ist. Check doch mal ob vielleicht ne Feder der Bremsbeläge abgerissen ist oder die Ankerplatte angeht. Könnte aber auch das Handbremsseil sein das nicht ganz zurückgeht weil das Seil schwergängig ist. (Zum probieren vielleicht das Seil mal aushängen)
Jose
jo nervt halt!
unterstellböcke... hmpf... ok! besoffen wollte ja auch nich drunter krabbeln, sondern nur schauen von welchem rad das zu kommen scheint.
dann seh ich mal weiter.
danke schonmal für die tipps. Hallo-gruen
Kevin Hallo
oder nen Kreuzgelenk das dir mitteilen möchte, das es bald ausgewechselt werden möchte....
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Hi Kevin,
ich hatte mal ein scheinbar ähnliches Problem, nach zerlegen und überprüfen
der Handbremse stellete sich dann raus das es ein Radlager war.
Bye
P.S.: Das Geräusch kam ganz sporadisch mal ganz kurz mal etwas länger!
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Zitat:Original von sting70
Hi Kevin,
Bye
klingt nach meinem problem...
radlager... hm... das heisst genau? ich bin ja amateur auf dem gebiet!
is selber machen einfach oder eher nich? was kost n radlager?
Kevin Hallo
Kevin, wenn Du ganz sanft bremst, ist es dann weg?
Patric
silver, da achte ich nachher mal drauf und geb laut...
Kevin Hallo
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 11.279 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.779 31.10.2024, 15:35
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 5.274 09.10.2024, 17:26
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.738 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.556 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
