leises "quietsch"-geräusch beim fahren
Mach erst mal etwas Antiquitschpaste ( Kupferpaste ) hinten auf die Bremsbacken.
Wenn die Radlager leichtes Spiel haben, können die dort schon mal quitschen.
Wenn diese einfache Sache dann nicht hilft, kanst du immer noch das komlizierte hintere Radlager wechseln ( lassen ).
Hi Kevin,
überprüf doch mal vorher alles andere, ich meine damit die ganze Handbremsmechanik an der Hinterachse und auch die Bremssättel, evtl. sitzt da was fest und geht nicht mehr ganz auseinander. Vielleicht klemmt eine Handbremsbacke am Bremsscheiben Schutzblech, dort sind Gleitflächen (drei Noppen) eingeprägt die über die Jahre verschleißen können, es entsteht ein Grad und die Bremsbacken können sich verklemmen. So wars z. B. bei meiner auf einer Seite. Möglicherweise klemmt auch ein Bremskolben deines Bremssattels etwas.
Wenn dies alles in Ordnung ist kannst Du immer noch die Radlager anpacken. Schlußendlich waren bei meiner dann die Radlager auf einer Seite trocken gelaufen und ich mußte Sie ersetzen.
Hier noch ein äußerst nützlicher Thread von Dietmar (corv76):
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t=radlager
Da wird Dir geholfen.
Ach ja, Materialkosten ca. 150,- €, wenn ich mich nicht täusche!
Bye
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Günther war schneller!!!
@nullskill
ich würde wie folgt vorgehen!
wagenheber unter die vette und dann erstmal schauen , von welchem rad eventuell das geräusch kommt !
also vorne oder hinten !
so kannst du die fehlersuche etwas eingrenzen.
danach kannst du dann immer noch überprüfen ob es von der bremsscheibe oder trommel oder auch radlager etc. kommt !
nicht erst alles auseinanderschrauben..
lg
n.fl
heute in der mittagspause heb ich die lady mal an! dann weiss ich evtl mehr. Zwinkern
Kevin Hallo
Hei!
Hatte auch ein defektes Radlager hinten. Finde erstmal raus von wo kommt das quietschen?
Nach laengerer Fahrt fass dann die Radnaben an ob sie heiss werden. Habe bei defektem Hinterradlager kein quietschen bei angehobener Achse gehabt, lediglich bei Fahrt. Bei angehobener Achse war nur viel Spiel am defektem Rad beim wackeln mit der Hand + etwas Schmierfett in der Lageraufnahme im Schwingarm. Wuerde nicht allzu lange Strecken mit kaputtem Lager fahren, um wietere Schæden zu vermeieden.
+ Schau mal nach ob das Handbremsseil in dem Mantel hinten am Schwingarm nicht festgerostet ist. Das Seil kannst du hinten in der Mechanik beidseitig aushængen und versuchen mit ner Zange im Mantel zu bewegen.
Gruesse,
Marius Burnout
Die Sache mit dem Wagenheber und probier mal......
Ihr macht ja nicht den Wagenheber mittig drunter, so dass beide Hinterräder abhängen und dann das ganze mit Motor an drehen lassen, oder ? Richter
Damit macht ihr eure Achskreuzgelenke und die Achsen kaputt, da die nicht für so grosse Winkel ausgelegt sind und sich verklemmen.
no! hab nur immer ein rad oben gehabt und mit hand gedreht... aber das geräusch konnte ich so nicht feststellen.
Kevin Hallo
Hast Du das mit dem leichten Bremsen beim Fahren mal versucht?
Könnte durchaus nur ein Bremsbelag sein, dieses "Bremsen-Quietschen"
ist doch ein bekanntes C3-Problem, und vielleicht ist es ja "nur" das Feixen
Viele Grüße,
Patric
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 11.279 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.779 31.10.2024, 15:35
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 5.274 09.10.2024, 17:26
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.738 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.556 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
