Themen: 552
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
Hallo Tony, Das innere Türgummi ist an der Türinnenverkleidung befestigt, wenn Du diese also abnimmst hast Du leichten Zugang. Wie man die wechselt weiß ich allerdings nicht, da ich die ganze Verkleidung erneuert habe bei meiner 77er. Die Äußeren sitzen an der Tür, waren die 2-teilig ? Siehst Du da Schrauben ? Wenn nicht, kannst Du sie vorsichtig abhebeln, da sie mit selbstspreizenden "Dübeln" befestigt sind. Sobald die Türinnenverkleidung entfernt ist, kannst Du die Scheibe etwas nach innen drücken, um mehr Platz zu haben. Evtl. noch die Abstandshalter der Scheibe (die mit dem"Teppich" versehenen Winkel am Türinnenblatt) abschrauben. Irgendwie stört die Scheibe aber immer dabei. Die Dichtungen werden "door felts" (zu beziehen z.B. über Petty`s) genannt und deren Zustand läßt sich bei den meißten C3en an der Scheibe ablesen: Riefen ! Hoffe Deine Scheiben sind noch OK.
Die Beschreibung aus der Erinnering gilt für die 77er, denke aber, daß das bei Deiner nicht "viel" anders ist. Hope that helps!
Wer weiß mehr oder genauer ?
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Die äußeren sind mit kleinen Kreuzschlitzschrauben an die Tür geschraubt. Nach all den Jahren schwer zu entfernen und sehr aufwendig. Ohne den Ausbau vom Türglas wird es wohl nicht gehen, glaube ich. Die inneren sind an die Verkleidung geheftet (bei meiner 82er) und die sind leichter zu wechseln. Die äußeren haben auch gleich die Chromleiste mit dabei. Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 62
Schweiz, ZH
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
69 rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo zusammen
vielen Dank für die nützlichen Tip's. Porter Du hast recht, auch meine Seiten-Scheiben haben schon Spuren von den fehlenden Gummis, Leider!
Gruss Tony
