Die Dicke geht immer aus-wer kann helfen
Hi Peter,
na prima OK!. Da hast Du es aber auch schwierig gemacht, denn auf einen DIY Bypass konnten wir ja auch schwer kommen Feixen.
Gute Fahrt dann driver.
Tom
Zitat:Original von Jochen
Besorg Dir einen "richtigen" Bypass von z.b.
Molle OK!, denn er hat die normal vorrätig.
Na prima! OK!
Dann kann die Firmencorvette ja zu haus bleiben !!
Martin Hallo-gruen
Upps, hatte ich vergessen das es sogar in Deutschland Händler gibt die das Teil auf Lager haben...
Besorg Dir das Teil und bau es ein... dann hat sich das Problem auf dauer erledigt! Glaub mir, der Fehler wird Dich irgendwann um 2 Uhr Nachts an einer verlassenen Straße bei 5Grad C und im strömenden Regen erwischen, und Dein Handyakku ging gerade unter 5% Feixen
Hallo zusammen
von Tom ...na prima . Da hast Du es aber auch schwierig gemacht, denn auf einen DIY Bypass konnten wir ja auch schwer kommen .
Ja das stimmt wohl. Aber wie sage ich immer...Fehler suchen kann jeder , finden ist die Kunst
Und zum Finden benötigt man eben alle Informationen über alle auch unwichtigen Gegebenheiten die vorher eben nicht auffällig waren.
Aber ich glaube sagen zu dürfen...Das Problem haben WIR doch gut gemeistert...
NATÜRLICH werde ich mir einen neuen Bypass besorgen denn Jochens Voraussage möchte ich nicht erleben.
Problem erstmal gelöst.......DANKE Prost!
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
Zitat:Original von DD7
SO MACHT FORUM SPASS UND SINN Dafür
Hi Peter,
absolute Zustimmung Yeeah! .
Tom Hallo-gruen
Hallo zusammen
Ich habe zu diesem Thema noch eine Frage, welche hier BESTIMMT beantwortet wird.
Ich hatte bis zum Eintreffen des bei Werner erworbenen Bypass ja das originale Lenkschloß wieder in die dafür vorgesehene Buchse gesteckt: alles in Ordnung, keinerlei Meldungen
Nachdem ich dann den Bypass getauscht hatte, war auch wieder alles in Ordnung...NUR jetzt erscheint wie vorher auch, öfters die Anzeige "Schlüssel entfernen 10 sec. warten" oder so ähnlich. Startet man nun trotzdem weil man die Meldung nicht gesehen hat, geht der Motor nach ein paar Metern oder Sekunden aus.
Wie Ihr ja schon wißt, funktioniert mein Lenkschloß mechanisch einwandfrei, rastet aber auf Grund FEHLENDER Gegenscheibe nirgends wo ein, somit wird auch nichts blockiert.
Soweit die Vorgeschichte, und nun endlich zum Punkt.
FRAGE: WAS KANN PASSIEREN, wenn ich den Bypass wieder entferne und das originale Lenkschloß anstelle einstecke , um der 10 sec. Meldung und somit das Absterben des Motors vorzubeugen ?
Es grüßt
Noch 38 Tage und der Rest von heute King
Ab 1.April ist die Dicke dann leider Obdachlos. Garage im Raum Lehrte gesucht Hilfe!!
ph
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 502 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 19.448 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 13.581 23.09.2024, 11:32
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.299 18.05.2024, 08:28
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 1.523 06.09.2023, 12:07
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
