Komischer Knopp - weiß jemand was das ist??
Weiß jemand, was das auf dem Bild für ein Knopp ist? Ich kann darauf rumdrücken wie ich will, passieren tut nix.
Der ist eigentlich grün und theoretisch beleuchtbar.. Scheint auf jeden Fall original.
[Bild: knopp.jpg]
Danke schonmal
Jochen
Tach erst mal! Konntest Du nicht schlafen??? Feixen
(Mindestens mir) würde es helfen, wenn Du noch geschrieben hättest, wo genau der "Knopf" denn ist... Oder ein weiteres Bild mit größerem Ausschnitt... Ich würde mal tippen, Mittelkonsole relativ weit hinten!?
Auf Deinem Bild sieht's ein bißchen so aus, als wäre der Schalter nachträglich eingebaut und dann (immerhin recht sauber) mit der Oberfläche verschliffen worden...
Aus dem Stegreif wüßte ich jedenfalls erst mal nichts!
Oliver
Den Schalter findet man eigentlich in Aufzügen?!
Könnte es ein "Lock the Door" sein????
Nur ne Vermutung!!!
Hallo, nö, ganz normal. Quasi 24h Gleitzeit Zwink
Das Knöpfle sitzt neben dem Umschalter für die Spiegelverstellung (R/L). Die Aluleiste LI ist nicht original.
Der Schalter als solches hängt sauber am Kabelbaum und ist auch nicht irgendwie festgebastelt (Befestigung). Der Ausschnitt sieht nur auf dem Bild ein wenig "verranzt" aus. Schlechte Aufnahme und - sagen wir mal - nicht perfekter Allgemeinzustand, ist aber so perfekt, dass er ziemlich sicher nicht nachträglich eingefügt wurde..
Kann das was mit den Lichtern zu tun haben? Das ist ein Grauimport..
Jochen
Türverriegelung fällt eigentlich aus, da es ein Schalter ist, kein Taster. Symbol würde passen..
Jochen
Na, auf Deinem Bild sieht's schon so aus (gleichmäßiger Rahmen um den Schalter), als wäre der nachträglich da "einlaminiert" worden... (Manchmal zeigen Bilder mehr als das einfache Auge sieht!) Würde ja auch zu Grauimport passen!
Vielleicht hatte man keinen Schalter mit "anschaulicherer" Beschriftung zur Hand!?!?
"Original" (ab Werk) scheint mir der jedenfalls nicht zu sein - und somit geht das Gerate los!
Passieren tut nichts, wenn Du den drückst?
Nee, passiert nix.
Der Steckverbinder ist allerdings auch nicht drangebastelt ( nicht gelötet, kein Crimpsch.. ) und hängt am Kabelbaum. Wenn der Schalter also nachträglich dareingekommen ist, hätte er nicht nur exakt in die Befestigung passen müssen, sonder auch auf den Stecker vom Kabelbaum. Wenn der Stecker widererwartend originalgetreu angebracht wurde, müsste trotzdem ein Schalter mit gleicher Funktion an der Stelle sein ( können ), da die Drähte definitiv nicht nachträglich in den Kabelbaum gefummelt wurden..
Cooles Rätsel Yeeah!
Der Schalter ist nicht original!
Es ist eine Automatik Version, oder?! An dieser Stelle sitzt beim 4+3 Schaltgetriebe der Schalter für den Overdrive. Dieser Overdriveschalter sieht genauso aus wie der nebenliegende Schalter der Spiegelverstellung.
Wieviele Anschlüsse hat dein Schalter? 1 Schaltkontakt und Beleuchtung? Hast nicht zufällig ein Bild von Innen, d.h. der Kabel?`
Alex
Da am Fahrzeug bei Betätigen des Knopfes nichts passiert, könnte er für etwas Externes sein - z.B. ein Garagentoröffner.
Kannst Du denn in dem Kabelgewusel erkenne, wohin die Kabel gehen?
Gehen sie nach vorne oder nach hinten? Bleiben sie drinnen oder werden sie in den Motorraum geführt?
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 581 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.145 22.10.2024, 13:04
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 18.134 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 4.147 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 3.919 17.06.2022, 10:40
