18" Felge für die C4
"mario91" anfangs hatte ich das auch gedacht doch ich hab mit einigen leuten aus stuttgart gesprochen die jetzt eine c5 fahren und die habe auch gemeint das es geht.....
jetzt haben wir den beweis Feixen
        [Bild: 47915314xb.gif]
Tolle Felgen! Stehen der Vette echt gut!
Karl
Kann mir einer sagen aus welchem Grund "Service ABS" aufleuchtet Hilfe!!
Hat es was mit den 18" Felgen zu tun oder eher weil ich die Bremssättel lackiert hab Frage (Beides hab ich am gleichen Tag gemacht und kurze Zeit später kam die Meldung) Zum K....n
Danke
Du hast doch nicht etwa ROTE Farbe genommen???? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Scherz bei Seite Feixen
Kann es sein, dass beim Räderwechsel die ABS-Sensorkabel beschädigt wurden??
doch ROT warum fragst du hab ich da was verpasst Frage oder ein "ritual" gebrochen haarsträubend
denke nicht das es am kabel liegt hab die räder selber montiert ...
Dann würde ich mal Fehler auslesen gehen und bestimmen an welchem Rad das ABS defekt ist.
Wenn Du die Möglichkeit nicht hast, säubere erstmal die Sensoren.
Hallo zusammen!
Der Abrollumfang passt nicht von vorne und hinten!
Hinten müsstest Du 285/35 18 fahren, damit er in der Tolleranz liegt!
Bei der C5 würde sowas das Steuergerät erlernen, die C4 hat scheinbar ein anderes System.
Also entweder Reifen hinten ändern, da er zu groß ist, sonst gibt es sowieso Probleme beim Tüv!
Mike
Gruß Mike,
hotcars24.de
Hallo Mike,
laut Gutachten/ABE stimmt die Reifenkombination!!!
Was ich heute feststellen konnte ist folgendes
Die Anzeige leuchtet auf wenn ich Berg ab fahre und nicht bremse wenn ich den Motor abstelle die gleiche Strecke nochmals fahre und die Bremse leicht "gedrückt" halte kommt die Meldung nicht!!!!
Ich hab das Gefühl das der Bremssattellack den ich aufgetragen habe die Ursache sein könnte!!!!
Jetzt müssen die Felgen wieder runter und ohne Hebebühne macht das richtig Fun Zum K....n
Kontrolliere den Bremsflüssigkeitsstand und fülle bis zum Maximum auf.
  3D-Druck für die C4 Cymon 5 1.397 15.12.2024, 19:52
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Kühler für die C4 Katerkasimir 9 3.668 08.09.2022, 03:12
Letzter Beitrag: GOliver
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 6.540 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Auspuff-Töpfe für die Aussaugluft? C4/89 25 10.323 04.08.2020, 15:57
Letzter Beitrag: C4/89
  Radio für die C4 die 1000ste SeKle 3 7.903 23.06.2019, 23:45
Letzter Beitrag: SeKle
