Themen: 236
Du musst dann noch die Leitung zum Bremslichtschalter umstecken, damit diese nicht mehr über den Blinkermechanismus geschaltet wird. Dann sollten die Bremslichter auch beim blinken gehen.
Das gilt allerdings nur, wenn sich der Anschlussplan seit der C1 nicht verändert hat
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif)
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 356
Österreich
Kannst du mir das genauer erklären? Was meinst du genau mit "umstecken"?
Themen: 236
Nur mal kurz erklärt, wie es bei der C1 ist. Der Strom wird über die Blinkermechanik geleitet. Von der Mittelstellung des Blinkers geht die Leitung zum Bremslichtschalter im Fußraum. Die Bremse leuchtet also nur in der Mittelstellung des Blinkerschalters. Blinkt man, ist die Leitung zum Bremslichtschalter unterbrochen und der Strom fließt jetzt über das Blinkrelais zur Lampe.
Wenn man nun dem Bremslichtschalter eine eigene Spannungsversorgung spendiert, umgeht man die Vorrangschaltung des Blinkers.
Uli
Themen: 236
So würde ich das mangels weiterer Kenntnisse des C3-Kabelbaums mal versuchen
Uli
Disclaimer: Das Ausprobieren meiner Tipps an Corvetten anderer Baureihen und Baujahre erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird keine Haftung für auftretende Kabelbrände übernommen
Themen: 25
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980, dark green met.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist der Bremslichtschalter nicht vor dem Blinkerrelais?
Dann würde die eine Seite des Schalters schon vom Plus kommen. Die andere Seite würde in das Blinkerrelais führen.
Wenn ja, müsste man nur die eine Leitung zum Blinkerrelais kappen, und eine neue zum RFS legen.
Themen: 50
Schleswig-Holstein
Baureihe:
Ex C3
Baujahr,Farbe:
76, weiß
Genau. So einfach geht es. Nur geht die neue Leitung vom Bremslichtschalter natürlich nicht zum Rückfahrscheinwerfer, sondern zum Rücklicht/Bremslicht. In die ehemaligen Rückfahrscheinwerfer werden ja die Blinker integriert.
Themen: 2
Bremen
Baureihe:
C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe:
1980, Victoria Plum
Baureihe (2):
1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2):
Maxda 323
Nach dem mir vorliegendem E-Plan (C3 79er/80er) sitzt der Bremslichtschalter elektrisch PARALLEL zum Warnlicht-Blinkrelais und führt direkt über den Blinkerschalter zu den rückwärtigen Blinkleuchten.
Bei eingeschaltetem Warnblinker und gleichzeitiger betätigung des Bremslichtschalters (Bremse treten) wirkt das Bremslichtsignal überlagernd und hat Rückwirkung (Rückwärtseinspeisung) auf die vorderen Blinkleuchten.
Das Warnblinkrelais wird "quasi überbrückt" und alle Blinkleuchten leuchten dadurch dauerhaft, einschliesslich der Anzeige im Amaturenbrett.
Nach StVZO nicht zulässig.
Bei gesetztem Blinksignal (Fahrtrichtungsanzeiger) dominiert das Blinksignal und setzt das Bremssignal auf der Seite des Fahrtrichtungsanzeiger ausser Kraft (kein Bremssignal auf jener Seite, wo das Blinklicht arbeitet).
