Wasser im Gepäckabteil
Hi all, die Abläufe sind frei und ich werde mal bei geschlossener Heckklappe mit Taschenlame bewaffnet durchs Gepäckteil kriechen mal sehen was da so los ist Yeeah!
@CustosOnLinux: Vom Gepäckteil das linke Staufach dort ist bei mir das Hauptsteuergerät untergebracht. Bei Euch nicht ???
Schon mal schönen Dank an Euch alle.
Hauptsteuergerät Grübeln...nee Kopfschütteln, bei meinem Coupe ist das Fach frei. Das PCM "sitzt" hinterm rechten Innenkotflügel und das BCM hinterm Handschuhfach.
Einfachste Lösung:
Loch bohren, damit das Wasser abfliessen kann, funktioniert einwandfrei und ist billig. Yeeah!
Gibt sowieso keine Autos die Wasserdicht sind...
Zitat:Vom Gepäckteil das linke Staufach dort ist bei mir das Hauptsteuergerät untergebracht.
Bei Euch nicht ???
Jetzt verstehe ich nur noch "Bahnhof".
Habe aufmerksam mitgelesen, weil ich auch schon einmal Wassereinbruch im rechen Fussraum hatte.
........ und weil die Abläufe verstopft waren!
Aber über welches Staufach (rechts, links, vorne hinten) reden wir hier eigentlich??
Eines weiss ich genau: nur im mittleren Staufach befindet sich ein Steuergerät, und
das ist der CD-Wechsler!!Feixen
Etwas verwirrte Grüsse
Wilfried
Nö, unser "Hauptsteuergerät" oder auch VCM / PCM genannt sitzt hinter dem rechten Kotflügel unterhalb der Batterie.
Hinten im Kofferraum sind alle Staufächer frei, oder eben mit Hifi nachträglich gefüllt.
Das sind aber dann lange Leitungswege bis zum Steuergerät.
Kannst Du mal ein Bild machen?
Das würde mich auch interessieren, was dort verbaut wurde! Yeeah!
Hat da evtl. jemand die Fernbedienungseinheit verlegt? Kopfschütteln
Friedel
Hauptsteuergerät sitzt unterhalb der Batterie
das zweite Steuergerät sitzt im Beifahrerfußraum neben Sicherungskasten Nr.2
Im Kofferraum links hinter der Teppichverkleidung sitzt das RTD-Steuergerät und bei der 97er C5
haben wir da noch an der Hinterachse das ABS-Steuergerät,das ohnehin schon im Dreck hängt.
Und ich wette über allen anderen Steuergeräten hängt irgendein ominöser Wasserablauf,der bei Verstopfung zuverlässig die gesammte Elektrik des Autos zerstört.
SO kann man die laufenden Werkstattkosten auch am Kacken halten aber ich möchte GM da natürlich keine böswilligen Absichten unterstellen Engel
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Dort hinten soll doch das Steuergerät vom F45 sitzen. Vermutlich ist dieses gemeint.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Siehe da, es stimmt!
Genau DAS meinte ich.Hatte ich sogar schon mal Ärger mit.Warscheinlich KORROSION! Richter
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 23 1.232 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Wasser im Fussraum zu x-ten mal! Ich kapiers nicht T.A.G-Freund 16 10.620 03.08.2018, 06:29
  Wasser in der Vette LB-V 857 4 4.691 21.05.2017, 21:21
Letzter Beitrag: LB-V 857
  Motoröl- und Wasser/Kühlmitteltemperatur bei Regen CorvetteFanNeuling 12 6.475 04.05.2016, 18:29
Letzter Beitrag: andreas.rf
  Wasser im Fussraum Corvette.Herne 3 3.472 29.12.2013, 13:48
Letzter Beitrag: tanith
